查看: 923|回复: 0
[求助]:建筑一注结构布置题求教,各位结构大哥帮帮忙
发表于 2005-5-7 22:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是去年的砌体结构布置,拿着题目、标准答案和规范三样一起看都没办法数出答案的柱子,请各位结构大哥赐教。
图为7度抗震设防烈度地区六层住宅的第三层平面图,为多孔砖砌体承重结构,按照抗震要求,设置构造柱及布置结构梁,做到结构合理,符合任务及规范要求。
任务说明:
1.        在提供的平面图中,以最少最合理的原则布置钢筋混凝土构造柱。
2.        多孔砖砌体墙厚240、120。
3.        根据图上已有的楼板线,布置内、外圈梁、结构梁和过梁。
4.        外墙圈梁和结构梁高300,内墙圈梁及过梁高200,不考虑砖砌体过梁。
5.        楼梯间梁板布置(不考虑整体现浇板式楼梯)。
6.        住宅层高为2800。
7.        所有卫生间的结构楼板面比楼层板面低300,板厚为100,四周梁高为400,(待洁具管道安装完后,轻质混凝土填平)。
8.        厨房和卫生间窗高1200,楼梯间窗高1000,其余窗高1600,卫生间窗台高1200,其余窗台高900。
9.        阳台门高2500,其余门高2100,户门与卧室门宽950,卫生间、储藏间门宽800,厨房门宽2100。
任务:
1.        使用所提供的图例画出以下结构布置:
钢筋混凝土柱钢筋混凝土内、外墙圈梁、结构梁和过梁(多梁重叠处平行绘制)。
楼梯间的结构布置
选择题:
6.以最经济的原则布置,除A轴外,外墙上应加钢筋混凝土构造柱的数量为
A  17个    B  18个    C  19个    D  20个
7.外墙A轴上应加钢筋混凝土构造柱数量为
A  6个    B  8个    C  10个    D  12个
8.内墙中除楼梯间外,最少加构造柱数量为
A  2或3个    B  4或5个    C  6或7个    D  8或9个
9.楼梯间内墙周边应加钢砼构造柱数量为
A  2个    B  4个    C  5个    D  6个
10.根据抗震规范,本题中内墙阳角到门窗洞边的距离为多少时需设构造柱:
A  0.6米    B  0.8米     C  1.0米     D 1.2米
11.外墙中设上下梁数量是
A  6根    B  5根    C  4根    D  3根
12.内墙中可设过梁数的范围是
A  7~9根    B  10~12根    C  13~15根    D  16~18根
13.内墙中除过梁外,设上下梁的位置有几处
A   1处    B  2处    C  3处    D  4处
14.平面中有几处设悬挑梁
A   2处    B  3处    C  4处    D  5处
15.楼梯间设几块板是最经济的结构布置
A   2块    B  3块    C  4块    D  5块
标准答案是:A; C; B; B;C; A orD; C;C;B;C
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.285931 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
