查看: 1075|回复: 5
[求助]:冷轧扭筋怎么用
发表于 2005-5-8 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个项目,施工单位要求将楼板筋改用冷轧扭筋,怎么代换,要满足那些要求
发表于 2005-5-8 23:41:13 | 显示全部楼层
详《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》(JGJ 115-97)
发表于 2005-5-9 08:48:11 | 显示全部楼层
就是用8的冷轧扭代替10圆钢依次类推,用小直径的代替大直径
发表于 2005-5-9 08:48:37 | 显示全部楼层
可以按等强度带换,要满足带换后的裂缝和挠度的要求。
 楼主| 发表于 2005-5-9 09:52:26 | 显示全部楼层
直径以小代大,看来要能满足裂缝和挠度的要求
发表于 2005-5-17 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
还应该有板最小配筋率的要求。现在是不是不推广用了?
另外:问一下,这种钢筋母材为一级钢,强度为360属三级钢,那么锚固长度按几级钢取?
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.543689 second(s), 44 queries , Gzip On.
