查看: 1143|回复: 11
[讨论]:请教Autocad2006破解注册成功,使用几天后重新要求注册的问题
发表于 2005-5-8 12:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各路大侠紧急求助:
    我在5 月1日时下载并安装了AUTOCAD2006简体中文破解版,并在2台电脑上安装,使用正常。但这几天有一台机子运行CAD时总自动出现文件错误,要求重新激活,而另一台正常。出现此情况的机子我重新激活CAD,甚至整个卸载并重新安装CAD也无法解决,请大侠指点如何解决!
发表于 2005-5-8 12:45:44 | 显示全部楼层
AutoCAD 2006中文版所用的還沒用過呢
发表于 2005-5-8 12:50:12 | 显示全部楼层
CAD2006,不用破解,直接用算号器算好号后激活即可!
楼主的可能是安装或系统上的问题!
发表于 2005-5-8 12:59:59 | 显示全部楼层
一般来说最好不要用破解的,最好用注册机算号的那种。以后打补丁也方便些。
呵呵!
 楼主| 发表于 2005-5-8 13:46:56 | 显示全部楼层
谢谢几位朋友!!!我刚才没有说清楚,我用的是本论坛介绍的下载网址下载的AUTOCAD2006简体中文正式版,输入191-75444444后,用激活码生成器进行注册的。在别的机子是我用同一种安装盘和安装方法安装了几个都能正常用。应该不是安装盘和注册方法的问题,是不是我在使用AUTOCAD2004-2006中在什么地方设置出错了?或者是不小心将本机信息发到CAD公司后被封号了?百思不得其解。请高手帮忙!!!
发表于 2005-5-9 15:37:16 | 显示全部楼层
请帮忙算一下
我的申请号是:R3GG G84S AQL1 VCAX A5FD
HQVD 001Z
我的算号器不听话,输入后一点反应也没有
发表于 2005-5-9 16:51:17 | 显示全部楼层
不是你的注册器不听话,是申请号不对头,用经典的系列码400-12345678安装,运行时给出的申请码可以算出授权码
发表于 2005-5-9 19:19:44 | 显示全部楼层
我曾经写过类似的帖子,我的更惨,不但2006出现错误,连MAX7,CAD2005都出错,我现在下了2006中文版,但是不敢装。
发表于 2005-5-9 22:48:40 | 显示全部楼层
找到X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2E1D000.DAT文件删除。再激活!ok
 楼主| 发表于 2005-5-10 01:07:56 | 显示全部楼层
今天在XDCAD论坛上转了一整天,寻找解决问题的办法,发现CAD的安装与注册问题是个历史性问题,从CAD2000---CAD2002---CAD2004---CAD2005---CAD2006,总会有这样或那样的问题,也有一些收获,努力试试吧。也真心地希望以前出现过类似问题的朋友,帮着出些高招!同时也提醒没有安装CAD2006又想安装的朋友,要有一定的心里准备,不能因此而影响了工作。最好静观其变,待CAD2006年推广之后再安装,少惹一些麻烦。
发表于 2005-5-10 09:07:27 | 显示全部楼层
最初由 左中右 发布
[B]找到X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2E1D000.DAT文件删除。再激活!ok [/B]
这个是正确的方法,与2002的额外软件不同,从2004开始用的都是类似方法
 楼主| 发表于 2005-5-10 10:59:03 | 显示全部楼层
谢谢9楼和11楼的朋友!在此之前,我也用了这种办法,可能是不太注意,没有留心用后的效果。5月10日2:00,我先卸载了诺顿,重起,用超级兔子优化系统和注册表后,删除以C盘中AUDSEK下的B2E1D000.DAT,然后重新激活。最后打开安装盘BIN\ACADEUI\SUPPORT\CADMANGER CONTROL\,运行CMCONTROL.EXE,关闭自动联机更新等。用到目前为止还好,AUTOCAD2006起动了3次,均正常。请高手指点我操作中的不足之处,避免别的朋友在安装及使用AUTOCAD2006简体中文正式版时出现类似的问题!再次感谢9楼和11楼的朋友,以及所有关注此类问题的朋友!!!
GMT+8, 2026-8-7 01:31 , Processed in 0.447325 second(s), 53 queries , Gzip On.
