查看: 576|回复: 3
[求助]:[求助]压缩包无法解压!
发表于 2005-5-8 12:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用BT下载了一个教程是winrar的分压缩包!
可是下载完成后在解压的时候出现了Winrar诊断信息“*****(文件名)CRC失败。文
件被破坏”
请教各高手!是不是文件真的没法用了?将近有8个GB那,我下载了很久的!谢谢大
家了!
发表于 2005-5-8 13:53:38 | 显示全部楼层
不一定,看看你的winrar是不是最新的版本,如果不是就卸载后安装最新的版本看看,有可能是因为低版本解不了高版本的压缩包造成的。
发表于 2005-5-9 09:01:38 | 显示全部楼层
看下提示那个破坏的压缩包大小多少?是不是这个单独的压缩包没下载完整,我碰过这样的问题
发表于 2005-5-9 18:16:04 | 显示全部楼层
我以前遇到过一次比较怪的事情,也是winrar的压缩包,解压后大小将近5G,是个dvd的镜像文件,当时rar一直报错,先是提示硬盘空间不足,再是提示crc校验失败,还有系统错误提示,就这样折腾了很久很久,到后来才知道是在fat32格式下,单个文件不能超过 4G ,这个才是真正的错误所在.用命令转化成ntfs后轻松搞定.不知道你 的是怎么回事,可以试试看
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.416243 second(s), 38 queries , Gzip On.
