查看: 1718|回复: 5
[求助]:请硬件高手帮我看下华硕主板,哪种合适做3D!谢谢!
发表于 2003-3-4 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕的主板不错,只是不知道该买AGP8X还是AGP4X的呢?网卡内置好呢,还是外设的好呢,请教各位硬件高手了!谢谢!
A7V8X/1394
VIA KT400/Socket 462/支持AthlonXP/FSB 333MHz/ATX/ATA133/Serial ATA/6 PCI/3 DDR400 DIMM/AGP 8X/1394/6 USB2.0 1250
A7V8X/LAN
VIA KT400/Socket 462/支持Athlon XP/FSB 333MHz/ATX/ATA133/内置网卡/6 PCI/3 DDR400 DIMM/AGP 8X/6 USB2.0 920
A7V333-X/L
VIA KT333/Socket 462/支持AthlonXP/FSB 266MHz/ATX/ATA133/CMI8738 6CH/5 PCI/3 DDR333 DIMM/AGP 4X/4 USB2.0 850
发表于 2003-3-4 15:18:44 | 显示全部楼层
建议你采用华硕的intel845pe芯片组的主板,配合P4的CPU稳定性会好一点。另外建议你采用AGP8.0的显卡,外置网卡,同时要考虑内存用512M和7200转的硬盘就更好!当然显示器也是不能太差了!
发表于 2003-3-4 17:19:09 | 显示全部楼层
建议你采用华硕的nForce2芯片组的主板,速度都比VIA的芯片块,AGP4X 和APG8X就目前来说,性能提升的不多,不过最新的主板都是已经支持AGP8X了,内存条用DDR266的就可以了,就很多网站的测试来看,DDR400比DDR266的性能没有提升多少,都不超过10%,在有些方面还表现的不如DDR266的。但是银两确实花了不少,所以也没有必要~~~
网卡内置外置都无所谓~~~
发表于 2003-3-7 09:25:43 | 显示全部楼层
建议双CPU
发表于 2003-3-8 11:18:39 | 显示全部楼层
华 硕 A7M266-D 主 板 采 AMD® 760-MPX晶 片 组 , 支 援 双 dual 1.6GHz+ 中 央 处 理 器, 266/200MHz, 3 x 33MHz + 2 x 66MHz PCI,最 高 支 援 达 4GB DDR SDRAM.
如果资金允许,建议选用TYAN S2466!!!!!1
AGP8.0现在作用不大。
 楼主| 发表于 2003-3-8 14:01:31 | 显示全部楼层
nforce2 支持双通道DDR技术,最大支持3GB内存容量。在双通道模式下可以达到惊人的****GB/s的带宽,确实不错啊。nForce2如果要求速度的话,只是他行!但他就支持AGP8.0的!不用还不行,被逼的!:)
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.538049 second(s), 42 queries , Gzip On.
