楼主: lijiao
[LISP函数]:全新的ENSEL函数
已领礼包: 488个
发表于 2003-3-9 00:06:17 | 显示全部楼层
  1. (defun my-entsel(say filter / dis p p1 p2 p3 p4 ss)
  2.   (prompt say)
  3.   (if(setq p(cadr(entsel)))(progn
  4.   (setq dis(/(*(/(float (getvar"pickbox"))(last(getvar "screensize")))(getvar"viewsize"))2.0))
  5.   (setq p1(polar p (* 0.25 pi)(* 1.414 dis))
  6.         p2(polar p1 pi (* dis 2))
  7.         p3(polar p2(* pi 1.5)(* dis 2))
  8.         p4(polar p1(* pi 1.5)(* dis 2))
  9.      )
  10.   (if filter(setq ss(ssget "cp"(list p1 p2 p3 p4)filter ))
  11.           (setq ss (ssget "cp"(list p1 p2 p3 p4)))
  12.           )
  13.   ))(if ss(list(ssname ss 0)p) nil)
  14. )
(my-entsel "****" '((0 . "LINE")(8 . "DOTE")))
(my-entsel "fun" nil)
有的字打不出来,哈哈,猜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-3-9 15:17:07 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]还是不好,
'p  'zoom怎么办?
我想方法应该是:
还用entsel,但只用entsel返回的点,再通过这点重新过滤,有要的亮显,没有就安全的出来.
而且通过点ssget,选中的机会很小,要模拟出一个选框(box)来和entsel的框相同... [/B]
我建议慎重使用SSGET()来模拟选择
很容易出现意外错误,或者明明有的东西选不到,或者可以选择有错误,主要是实体多而且重复的时候使用ssget()的时候box的点会正好落在某个实体上
当然如果通过预先调用zoom和PAN移动屏幕到合适大小可以解决这个问题,但会产生屏幕的抖动和消耗很多时间(处理大的图形的时候)
已领礼包: 488个
发表于 2003-3-10 08:25:57 | 显示全部楼层
上面box框模拟的是entsel的框,既然能entsel选到东西,就能ssget,只不过是把要求的东西换成想要的.
你说的几种可能多不会发生.
如果box落在物体上而没选中这物体,那么entsel也选不中.我们只要entsel一样的结果.
发表于 2003-3-10 15:17:16 | 显示全部楼层
我认为lijiao写这个函数最大的目的,还是在于当选择框移动到物体上时,物体可以亮显,提示用户可以做正确选择。如果是为了过滤的话,完全可以在选择后判断,加以过滤。
现在函数最大的缺点我认为还是不能使用透明命令。
 楼主| 发表于 2003-3-11 08:10:32 | 显示全部楼层
最初由 gchen 发布
[B]我认为lijiao写这个函数最大的目的,还是在于当选择框移动到物体上时,物体可以亮显,提示用户可以做正确选择。如果是为了过滤的话,完全可以在选择后判断,加以过滤。
现在函数最大的缺点我认为还是不能使用透明命... [/B]
你说得对,这个函数得缺点就在这里。
由于我用的是带滚轮的鼠标,所以忽视了这个问题。
已领礼包: 488个
发表于 2003-3-12 23:52:03 | 显示全部楼层
不就不能亮显吗,
现加一行字,可以了.选择怎么能不zoom呢.
  2.   (prompt say)
  9.      )
  12.           )
  13.   ))(if ss(redraw (ssname ss 0) 3))
  14. (if ss(list(ssname ss 0)p) nil)
  15. )
grread我也爱用,至少少按一个键.但这里用entsel好.
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.520384 second(s), 36 queries , Gzip On.
