查看: 717|回复: 9
[密技]:软件应用技巧二十二则
发表于 2005-5-8 20:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件应用技巧二十二则
1.重装IE6两妙招
  第一种方法:点击“开始”菜单中的“运行”,在“运行”对话框中输入regedit打开注册表编辑器,展开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},在右边窗口中双击Dword值IsInstalled,将其键值改为0,然后再重新安装IE6即可。
  第二种方法:放入Windows XP安装盘之后,在“开始→运行”窗口键入“rundll32* setupapi,installhinfsection defaultinstall 132 %windir%\inf\ie.inf”,然后按下回车键即可。
  2.一劳永逸屏蔽ActiveX插件
  很多朋友在浏览网页的时候会遇到浏览器“卡死”的情况,这多半是因为该网页中有嵌入式的ActiveX插件需要提示安装。为了对付这个问题,市面上有很多相关的“免疫”软件,如NoTroubleMe等,而且Windows XP SP2中也提供了该功能。不过这些思路都比较被动,如果遇到新的ActiveX程序,他们就无能为力了。下面笔者来介绍自己的解决方案。
  3.屏蔽ActiveX插件的思路
  其实对我们真正有用的ActiveX插件毕竟是少数,就普通网友来说不外乎有:Windows Update控件、Flash控件这两种必需的,当然有些朋友可能还想使用银行在线系统或者其它服务需要安装ActiveX。我们其实可以将这些有用的ActiveX都进行安装,接下来在浏览器设置中屏蔽所有ActiveX插件的在线安装,这样以后不管有什么ActiveX都不为跳出来为难我们了。
  4.一劳永逸的设置实战
  第一步:首先使用IE访问你需要安装ActiveX插件的页面,比如微软的Windows Update站点,带有Flash的站点等,在提示安装ActiveX的时候选择“是”进行安装。
  第二步:所有的ActiveX都安装完毕后,在IE中选择“工具→Internet选项”,切换到“安全”标签,点击“自定义级别”按钮,在弹出的“安全设置”窗口中将“下载未签名的ActiveX控件”和“下载已签名的ActiveX控件”两项都设置为“禁用”。最后保存退出即可。
  当遇到某些网站的ActiveX确认是需要你安装的时候,将上述设置恢复为“默认”级即可,再刷新页面进行安装即可,装完后再重新设置为“禁用”。
  提示:该方法仅仅是屏蔽了在线下载安装ActiveX插件,对于已经下载回本地的插件的注册安装不会受到影响,而且也不会影响我们使用Regsvr32命令来注册控件。
  5.多个office文档一次保存/关闭
  平时我们在处理Word文档时,通常会打开好几个,当完成工作后,总要一个一个地点击“文件→保存”;其实完全可以一次性保存和关闭多个文档,只要按住键盘的Shift健不放,再点击“文件”菜单,就会出现“全部关闭”和“全部保存”,这样就可以快速地完成保存文档。要提醒大家的是,Office的组件中不是全部都有这个功能,Access和PowerPoint就算按住键盘的Shift键不放,再点击“文件”菜单也没有该功能;而Excel则只有“全部关闭”,FrontPage就只有“全部保存”。
  6.在QQ中快速传送文件
  如果你想给朋友传送文件时能快一些,可以用鼠标拖动你要发送的文件到QQ好友的昵称上停留片刻,接下来QQ就会自动打开与该好友的聊天窗口,并向她提交发送文件的请求,这样操作比常规方法要快一些。
  7.在QQ中发送离线消息
  我们在给QQ好友发送离线消息时常常会带有您发送消息时的时间,如果你不希望对方看到这个消息的时间,可以将时间隐藏起来。具体方法是:双击系统托盘中的时间显示,打开“日期和时间 属性”对话框,把系统时间修改到2038年以后,再发送离线消息试试,看,时间不再显示出来了!奇妙吧!
  8.用QQ卸载“顽固”软件
  有时,我们在安装了某些软件后,不小心将该软件的反安装程序给弄丢了或反安装程序损坏了,此时就无法干干净净的卸栽该软件了,这该怎么办呢?很简单!只要将QQ2004所在目录下的unins000.exe文件复制到你要卸载的软件所在的文件夹下,然后运行unins000.exe文件即可,有需要的朋友不妨试试,很灵验哦。
  9.清除暴风影音历史记录两招
  文件格式通吃的暴风影音播放器已经成为许多电脑用户必备的视频播放器,不过笔者在使用暴风影音时,老是被历史记录搞得团团转。因为新版暴风影音的菜单并不显示历史记录,而实际上软件已经记录了已经播放过的视频文件。这里笔者介绍两种方法删除软件保存历史记录。
  方法A:设置参数,禁止保存历史记录
  在比较新的暴风影音里,已经提供了相关选项:在主窗口中点击菜单“查看→选项”,弹出如图1所示的设置窗口(,在“播放器”的右窗口中撤消“保留最近打开文件的历史记录”,点击“确定”后即可。
  方法B:删除配置文件的历史记录
  打开软件安装文件夹的配置文件“mplayerc.ini”,拖动右侧的滚动条至“Recent File List”段,删除该段的File记录即可。
  10.禁止别人使用你的文件或文件夹
  有些时候,我们的电脑中有需要加密的文件或文件夹,用工具软件固然可以给该它们加密,但那样也会引起别人的特别注意——里面是不是有什么好东东啊?从而更加激起别人的破解欲望,那样反倒更危险!用DOS命令简单的给该文件夹加密就可以解决这个问题。在硬盘根目录下建立一个config.sys文件,内容为:device=c:\windows\oakcdrom.sys /d:myfile,其中oakcdrom.sys为光驱驱动程序。myfile是一个设备名(可随意命名),它一旦被加载将一直被系统所使用,如果某个文件夹或文件与它重名,则该文件夹或文件就不能被系统访问。具体说来,就是启动电脑后,硬盘中的任何名称为“myfile”的文件、文件夹便不可用了。一般人绝对想不到是这个原因,还以为自己操作有误呢,这样就可以保护自己的文件了。另外,这个方法还可以用来和朋友开玩笑,想想看,如果刚刚提到的文件夹正好是Windows目录会怎么样呢?系统会提示找不到系统文件!如果在DOS下想进入Windows目录,用CD Windows命令会提示Invalid directory即非法目录,无法进入!破解的方法其实很简单,只要用软盘启动系统或跳过config.sys文件的执行,将config.sys文件中的那一行去掉就可以了。
  11.不用专用软件也能视频截图
  大家可能会经常要对正在播放的视频进行截图操作,对Media Player播放的视频,肯定绝大多数人马上想到去用键盘上的Print Screen按键实施截图。其实,在Windows 98/XP下,一些主流视频格式,如.Avi、.Wmv、.Mpeg、.Rmvb等在播放过程中,要实施对其截图操作,您只能抓到播放器,却抓不到正在播放的图像;而少部分“高手”知道抓取视频截图需要播放软件支持,或者使用特殊的抓图软件,而不能直接使用Print Screen按键。这是为什么呢?在此我们通过一个操作实例来捅破视频截图的“窗户纸”。
  首先启动一个播放软件,如Windows Midia Player,随便播放一个视频文件;然后再启动另一款播放软件,如暴风影音,播放您要抓取的视频文件。当出现需要截取的画面时,按下Print Screen按键进行视频截图,将视频图像自动保存在系统的剪贴版中;接着随便启动一个图形编辑软件,如Windows中的“画图”,在软件中使用“粘贴”命令就可以看到刚才抓下的图片了;最后,用“画图”工具对图片进行剪裁。
  如此这般操作,视频截图成功,其中道理何在呢?原来,视频在播放过程中系统往往调用DirectDraw来加速视频的播放,因DirectDraw的特殊性,所以不能用按Print Screen按键的办法来截图。而我们利用Windows窗口下不能同时开两个DirectDraw窗口的特性,在上图中我们可以看到首先启动的Windows Midia Player,使用了DirectDraw,所以无法捕捉到图像,而暴风影音因前者启动了DirectDraw,自己就不会再启动DirectDraw,所以能够成功截取视频图像。
  知道原理,操作起来就简单了。现在,您还会因为在截取视频图像而去找什么“专用”软件吗?^_^
  12.手工卸载MSN
  点击“开始”菜单中的“运行”,在“运行”对话框中输入RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove,然后按下Enter键就可以手工卸载MSN!
  13.让Windows 2000/XP出现蓝屏
  Windows 2000/XP以稳定著称,很多朋友已经有点忘记Windows 98时的蓝屏了,要想重温那熟悉的感觉(或者和哪个朋友开个玩笑),可以采用下面的办法。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,回车后打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters项下,新建一个名为CrashOnCtrlScroll的DWORD值,把其键值设定为1,关闭注册表编辑器,重新启动电脑,然后按住Ctrl键的同时连续按下Scroll Lock键两次就可以看到久违的蓝屏。
  14.用UltraEdit把机密文件隐藏到GIF图片中
  把你要隐藏的文件放在一起用WinZIP压缩,得到一个ZIP文件,然后运行文件编辑器UltraEdit,用它打开事先准备好的任意GIF文件,再用UltraEdit打开ZIP文件,按Ctrl+A键选定整个ZIP文件的16进制代码,按Ctrl+C键复制,返回到UltraEdit中那个GIF文件窗口中来,按Ctrl+End键来到GIF文件代码的最后,把光标定位在倒数第二个代码处,按Ctrl+V键把刚刚复制的ZIP文件的代码粘贴过来,最后点击工具栏上的“保存”按钮就可以了!现在,点击GIF文件会正常显示图片,而自己要查看里面隐藏的文件时,可以把这个GIF文件改名为*.ZIP文件,点击就可以看到里面隐藏的文件,也可以用鼠标拖住这个GIF文件到WinZip窗口中,松手后就会在WinZip窗口中看到你隐藏的机密文件!
  15.用WinRAR将秘密文件隐藏在JPG图片中
  先用WinRAR将要隐藏的文件压缩为.rar文件,然后准备一张jpg图片文件,把这个jpg图片文件也加入到该.rar文件中,用WinRAR会打开该rar文件之后单击鼠标右键,选择弹出菜单中的“排序方式”,在这里我们可以按照名字、大小、类型、修改时间或按CRC来排序,不管你选择哪一个来排序,一定要把事先准备好的jpg文件放到该rar文件的最前面!接下来把这个.rar文件改名为.jpg,点击这个jpg文件只会看到一幅图片,而当你自己要查看其中的秘密时,只要把文件扩展名改回为.rar点击即可。最后提醒大家千万不要给这个.rar文件加上访问口令,切记。
  16.创建无名字的文件夹
  进入命令提示符窗口或MS-DOS方式下,键入md .{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}(md后面有一个空格),回车即可。在Windows图形界面下可以看到该文件夹,但是却没有名字,非常有趣。
  17.快速解除被禁用的注册表编辑器
  到CMD窗口或MS-DOS方式下,键入Edit /80 c:\windows\regedit.exe回车,以二进制方式打开regedit.exe文件。单击搜索如下字串:D i s a b l e R e g i s t r y T o o l s,找到后把其中的任何一个字符改为其他半角字符并保存退出,就可以给被禁用的注册表编辑器解锁。
  18.让XP可以支持多用户同时登录
  把注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core项下的DWORD值EnableConcurrentSessions的键值改为1,就可以允许另外一个用户通过远程桌面进入系统与本地用户同时使用XP,这样就可以让XP支持多用户同时登录,注意要使用英文XP SP2才行。
  19.快速改变当前窗口中文字的大小
  在XP下浏览网页或者在Word中编辑文档要改变显示文字的大小时,只需按住键盘上的Ctrl键的同时上下滚动鼠标上的滚轮即可。其中向前滚动是增大文字,向后滚动是缩小文字。
  20.速查恶意网页代码
  只要在IE地址栏中输入view-source:http://www.sina.com.cn,就可ä ... Ÿ网页前使用。
  21.干掉“我的电脑”中超级解霸V8的图标
  进入豪杰超级解霸v8的安装目录下,把里面的文件VCvtShell.dll改名为任意名字,重启电脑再打开“我的电脑”,就会发现右上角的超级解霸V8的小图标不见了
  22.利用ACDSee分解GIF动画
  如果只喜欢GIF动画中的某一幅图片,可以利用ACDSee把它分解出来。启动ACDSee,在里面选中GIF动画图片,单击“更改”菜单下的“转化文件格式”,在弹出的窗口中选定要转换成的图像格式,点击“确定”该GIF动画就被按帧数拆分为许多图片,其中就包含你中意的那幅图片。
发表于 2005-5-8 20:10:13 | 显示全部楼层
大部分对我有用,辛苦了,楼主!
发表于 2005-5-10 07:13:36 | 显示全部楼层
文件及文件夹隐藏方法不错,下去试一下,如果能用再来顶,谢谢啊
发表于 2005-5-10 14:13:15 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-5-10 17:35:01 | 显示全部楼层
fasd oiasdf jasd saopufas  sadpoifja
发表于 2005-5-12 16:41:10 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-5-13 14:43:56 | 显示全部楼层
真的吗?这样也可以
发表于 2005-5-13 16:50:13 | 显示全部楼层
怎么没给奖励呢?
发表于 2005-5-15 11:41:44 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,收获不少,正在为是windows下不能捕捉视频截图的问题烦恼,现在问题解决了!
发表于 2005-5-15 19:08:26 | 显示全部楼层
我是新手,请问10中的硬盘根目录在哪里,我不知道确切位置,请多多指教!
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.530931 second(s), 50 queries , Gzip On.
