查看: 693|回复: 5
[求助]:AutoCAD 2002注册问题
发表于 2005-5-8 20:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:AutoCAD2002安装好后用key注册,运行稳定。昨天,因为系统问题,用Ghost镜像还原系统后,CAD就要求我重新注册,注册时CAD提供的申请号为8组4位数字如下4975 4601 4891 3322 4047 0054 2610 5114,问题在于key只认4组4位数字,如果申请号是4组4位数字,如4975 4601 4891 3322,key就可得到授权号,如R0EQ 8Y6S HPG5 2Z1N,就可注册。而申请号为8组4位数字,key得不到授权号,无法注册。删除后重装,删除注册表值,等方法都不行。用打补丁的办法也不行,方法如下:
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
可以运行,但许多命令不能用了,如标注的命令。
各位请帮忙解决。谢谢!
发表于 2005-5-8 21:00:38 | 显示全部楼层
删除C:\C_DILLA\目录内的*.DAT文件,即可获得正确的申请号。
发表于 2005-5-8 21:12:06 | 显示全部楼层
看看下面链接,也许有帮助!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=376753
发表于 2005-5-8 21:18:39 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]删除C:\C_DILLA\目录内的*.DAT文件,即可获得正确的申请号。 [/B]
只删 B0153*.dat
 楼主| 发表于 2005-5-8 23:07:57 | 显示全部楼层
删除C:\C_DILLA\B0153000.DAT(是隐藏的),就会变回4组,然后授权
问题解决,感谢大家。
发表于 2005-6-14 07:24:43 | 显示全部楼层
刚碰到同样问题,
解决了,谢谢
GMT+8, 2026-8-7 11:46 , Processed in 0.495655 second(s), 41 queries , Gzip On.
