查看: 1200|回复: 9
[日积月累]:关于GPS与全站仪的测量误差!!
发表于 2005-5-9 07:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近出现一个很严重的问题!就是GPS与全站仪的测量有误差,GPS在前面选线并打下转角桩和直线桩,然后给全站仪一个转角度数让其打断面,可是全站仪不管是打到镜还是旋转180度都发现GPS的桩位不在一条直线上!!
    各位来说你的情况怎么样呢?
发表于 2006-5-8 17:17:07 | 显示全部楼层
不同的gps测量都有误差,没法
发表于 2006-5-9 15:57:58 | 显示全部楼层
误差肯定有的,不过你也没说误差是多少!假如误差少那时必然的!何况仪器不同、等等原因!
发表于 2006-5-9 16:12:37 | 显示全部楼层
其实道理很简单,GPS测量的误差是一个圆形,比如说测量一个点,GPS的误差是1cm,那么GPS测量的结果是以这个点为中心,半径为1cm的圆范围内的点都有可能是测量结果,而全站仪的误差则是在以此点和后视点两个点的连线上,所以,这种误差必然会有的,只要不超过允许值,就可以了。
发表于 2006-5-9 16:20:07 | 显示全部楼层
GPS投影到不同高程面上的数据是不一样的哦,会有一定规律的误差。
发表于 2006-5-9 16:28:20 | 显示全部楼层
如果是用全站仪校核GPS测量数据,一旦GPS测量的两个点分别在基准直线左边和右边,那样就相当于误差变成了两倍。
发表于 2006-5-23 10:49:02 | 显示全部楼层
那么这种情况下,应该以什么为准呢?
实际看来,误差是很小的。
我们一般选线时,以GPS定大方向,
使线路避开一些跨越物,看看转角度数,
选择合适长度、地点使线路转角等
实际的平断面图以全站仪测量的为准。
发表于 2006-5-23 11:41:42 | 显示全部楼层
其实,施工复测时,规定是不能只按就近的两点来作为方向的,要求复测多点,这样误差就小多了。
发表于 2006-5-23 15:22:54 | 显示全部楼层
多留几个方向点,距离不要太近,误差还是能调小的
发表于 2006-5-23 22:05:05 | 显示全部楼层
我还没用过GPS呢,不过看了楼上大家的讨能,学到了一些初步知识,
这么说来还是全站仪精度高些咯
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.731350 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
