查看: 690|回复: 2
[求助]:谁见过捕捉出现这种问题?怎么解决?
发表于 2005-5-9 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,按了确定就出现这个问题,打开其他的cad文件正常,就有一个别人发过来的文件出现这种情况。
发表于 2005-5-9 09:52:26 | 显示全部楼层
snapunit这是一个栅格捕捉的变量。你把这个面板改成和我一样试试:
 楼主| 发表于 2005-5-9 11:37:37 | 显示全部楼层
就是这个问题了,格栅捕捉间距自己应该无法设置为0的啊。谢谢楼上的。
GMT+8, 2026-8-7 01:33 , Processed in 0.382083 second(s), 37 queries , Gzip On.
