查看: 845|回复: 4
[求助]:打开图形时须确定字体,怎么定?
发表于 2005-5-9 12:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 ,打开下载的DWG图形时,有时弹出要确定字体,可老找不到字体,出来的是乱码,请教高手!!!!!谢谢!!!!!!
发表于 2005-5-9 18:09:47 | 显示全部楼层
我这边一般用HZTXT
发表于 2005-5-10 23:20:52 | 显示全部楼层
安装字体
发表于 2005-5-10 23:32:40 | 显示全部楼层
查找到该问号字体的文字样式,利用文字样式命令将其改为你机器上有的字体就行了
发表于 2005-5-11 09:14:04 | 显示全部楼层
在子库中将HZTXT改为0,每次替换就方便了,论坛有过这个话题
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.380600 second(s), 40 queries , Gzip On.
