查看: 640|回复: 5
[求助]:最近注册后总在10分钟内跳出返回码,但在重新启动后出现的返回码为一固定号码
发表于 2005-5-9 12:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近注册后总在10分钟内跳出返回码,但在重新启动后出现的返回码为一固定号码,已经多次重复了,注册后可以使用一段时间。不知是否有问题?
发表于 2005-5-9 13:11:21 | 显示全部楼层
如果你没有同时启动多个AutoCAD,就有点不可思议!
使用的ACAD版本?是不是进入ACAD之后,没有任何操作就弹出返回码?
 楼主| 发表于 2005-5-9 15:30:56 | 显示全部楼层
cad2005 。
只启动了一个cad。
在绘图过程中弹出。
有可能是cad的问题吗?版本不好?
发表于 2005-5-9 18:32:54 | 显示全部楼层
使用中间弹出的返回码注册了也没用,要等到进入ACAD马上弹出返回码再注册!
 楼主| 发表于 2005-5-9 20:52:30 | 显示全部楼层
我指的就是“进入ACAD马上弹出的返回码”。
大概一周左右会出现新的返回码,拿到注册码。注册成功后,运行约10分钟,弹出新的返回码,退出cad,重启cad进入,这时弹出的返回码会是一个固定的号码(我已经有多次了),用以前的注册码注册即可。不知是否说清了。
也没有大的影响,但感觉注册的频率比以前要高了。
又跳出了 返回码 1607 谢谢
发表于 2005-5-10 18:06:44 | 显示全部楼层
1607
1058
GMT+8, 2026-10-21 04:46 , Processed in 0.581712 second(s), 42 queries , Gzip On.
