查看: 559|回复: 6
[论文]生态小区设计
发表于 2005-5-9 15:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
生态小区设计
----建筑技术与建筑学思想在爱地中心城规划的结合方式
Merlin Hu
摘要:新生代一族的生活所有追求的本质是健康。健康住宅又称生态住宅。生态住宅不只是绿化,还有,从规划上看,生态小区的总体布局、单体空间组合、房屋构造、自然能源的利用、节能措施、绿化系统以及生活服务配套的设计,都必须以改善及提高人的生态环境、生命质量为出发点和目标。为了实现这一点,我们借助了各种建筑技术分析手段,在实现建筑师设计概念的同时,对建筑概念本身也做了迎合客观物理规律的改善。以健康的设计方法实现一个健康的生态小区。
关键词:新生代、生态建筑、节能、噪音分析。
一、主要购买层--新生代白领
新生代白领,是指上个世纪70年代后半期出生的职场中人,他们是现今高级白领、公务员、私营企业主的主流。他们是在知识经济波澜壮阔的背景下进入职场的,他们以不同于父辈的新鲜气质冲击着传统的生活方式、工作方式和价值观。
    他们工作清闲但月收入三千以上。和上一代比起来,他们并不希望上班有着那么沉重的生存意味。但最好每天睡到自然醒才上班,无论什么地方都可以上“QQ”聊天泡美眉,工作三下五除二就能对付过去,双休之外更有大把的假期可供休闲。
    1、生命诚可贵
健康是最大的财富。在高薪与身体不可兼得时,他们大都会放弃高薪工作,
    2、生活需质量
    白领新生代有一个共性:他们重视灵活性、生活选择和获得工作的满意感。家庭和人际关系对于他们来说非常重要。他们也喜欢团队作业。
    作为职业成功的标志,金钱对白领新生代来说相当重要,但他们更愿意以工资提升、职位、安全感和晋升来换取更多的闲暇时间和各种各样的生活方式。为了寻求生活中的平衡点,他们不太愿意像前辈那样为了雇主而牺牲个人生活。他们重视的价值观是真正的友情、快乐和幸福。这也就是“低薪休闲族”为什么兴起的原因。
    新生代一族的休闲方式,其实是自我主义与浪漫主义的最佳实现方式。新生代女性们会花很多的金钱和时间去选择日常护理品而不是化装品,除非是职业需要。她们都希望有悠长的假期可以在爱人的陪伴下畅游名山大川。新生代一族生活在都市,却经常幻想去探索他们认为神秘的自然。他们追求喧嚣中的宁静和超脱,一种十步之外的全新感觉。而他们非常勤劳和善于去寻找感觉。
    同为新生代一族,我们在试图去寻找了自身终极需求之后,我们更希望去挖掘超出同类们满意外的,还没有被普遍的完全知觉和表达的更高层次的需求。
二、目标--生态建筑
    根据世界卫生组织(WHO)的定义,所谓"健康"就是指人在身体上、精神上、社会上完全处于良好的状态。
   健康建筑又称"生态建筑",生态建筑不只是绿化,还有,从规划上看,生态小区的总体布局、单体空间组合、房屋构造、自然能源的利用、节能措施、绿化系统以及生活服务配套的设计,都必须以改善及提高人的生态环境、生命质量为出发点和目标。另外,具体设计上,注重绿化布局的层次、风格与建筑物要相互辉映;注重不同植物各方面的相互补充融合,例如,除普通草本植物外,注重观赏花木、阔叶乔木、食用果树、药用植物和芳香植物等的种植;同时注重发挥绿化在整个小区生态中其他更深层次的作用,如隔热、防风、防尘、防噪音、消除毒害物质、杀灭细菌病毒等,甚至从视觉感官和心理上消除精神疲劳等作用。而在房屋的建造上,则要考虑自然生态和社会生态的需要,注重节省能源,注重居住者对自然空间和人际交往的需求。
"健康住宅"不仅仅是房地产住宅+绿化+社区医疗保健,而是指在生态环境、生活卫生、立体绿化、自然景观、噪音降低、建筑和装饰材料、空气流通等方面,都必须以人的健康为根本。
我们想做到的,不单单是创造一个迎合新生代一族口味的环境,或者一个最大限度满足我们“客户”的真正需求的商品,虽然我们在“真正需求”这一类终极关怀上的探究已经付出了很多,再或者一个满足业主文本上最高需求的方案,我们更希望做到的是创造一个,对整个大环境有长远贡献的小区,一个让建筑师、环境学者、人类学者们都不由自主的在他们的著作中提起的设计。也许我们真正想创造的是一个有活力的小区,她会因为她对环境带来的100年贡献,而大幅度延长他向许多建筑一样那可怜的60大限。如果购买者发现这种活力的价值,那么他们将会发现自己所购买的不只是一个空间,而是一种健康的生活方式。人类在地球上的角色,从破坏者变成创造者,就需要这种生活方式的蔓延。也许购买者日后会有大宅豪宇,但他们无疑会对生活方式的健康性作出最后的评价。
三、目标的实现
(一)、独特的设计:
1、空中林荫道。
健康的运动需要健康场所,想比之下普通的林荫道,比高档集中式的封闭体育馆适合更广泛用户的口味和更多的年龄层。临街式林荫道,无疑已经是许多人晨跑和散步的主要场所,而这些林荫道大都有一个通病,人的休闲容易被街道车流干扰,空中林荫道彻底解决了这个问题,人们将以俯视的眼光去审视70多米外的熙来攘往的车流,去感觉此身此地里所蕴涵的超然和宁静。我们给予的是一个健康的行为空间。
许多都市人都有这种感觉,和自己那些门对门,门接门的邻居们几乎老死不相往来。独门独户,关上门谁也不认识谁。而许多时候,仅仅因为一只小猫,一次带收包裹,就可以彻底让我们发现原来还有这么多热心的人离我们这么近。许多时候,最能够帮助我们的,便是邻居。更多时候,我们夸大了邻居对我们的干扰,而使自己陷入了不必要的孤独,隔离的生活观是背离健康的生活方式的。现代点式建筑提供给我们和邻居的公共空间仅仅是一个方便开门的过道或小厅而已,这种看似在用地上很有效率的建筑方式的蔓延,使的整个都市的人文环境变得冷模。会所也因为其集中人群的特点,有些时候将人与人的感觉由亲合引为排斥。我们提供一个最普通的休闲步行道,她是道旁户与户的宽阔的联系,也是楼与楼活力的纽带,也是整个小区人文文化发展的命脉。我们给予的是一个活力的人文空间。
2、阳台上的活动大型百叶门
在一些国外生态建筑和节能建筑中,他们都有一种“两层皮”的外围护结构。例如:马来西亚著名建筑师杨经文在吉隆坡IBM大厦设计中。就采用“两层皮”(“doubles kin”)构造的外墙,形成复合空间或空气间层,既具保温隔热作用,又能利用其间的烟囱效应加强自然通风。
改善室内热环境的重要措施就是,通过门窗对位形成局部风洞。
    深圳市龙岗区气候特点属亚热带海洋性季风气候,年平均气温22°C,最高气温36.6°C,最低气温1.4°C,年平均相对湿度80%,年平均降雨量1933毫米,年平均降雨日140天,无霜期为335天,常年主导风向为东南风。气候温和,春秋相连。
    华南理工大学亚热带研究室等单位曾对广州地区居民温热感与居室气温关系进行大量调研,其结果如表3所示。
可见,广东地区人的室内的舒适温度为26摄氏度。因此,在一年中的大多数时候,有效的利用自然通风,就可以将优良的室外环境引入室内。大幅度降低空调风扇等设备的能源浪费。
    古代风水学的一些著作,如《阳宅十书》中认为,古代流行的家具屏风不仅起到挡风的作用,(古代建筑的几进的大型院落,门洞相对,许多时候会引入过强的冷风,)同时也起到一种“挡煞”的作用。
    结合上面的一些事实,我们经过综合的考虑,设计了这个独特的大型可调节百叶门。大型可调节百叶门可以按照户主的不同时候的需要,在阳台轨道上任意调节,如果将其调节在阳台门边,使其边与阳台墙边的形成的空挡与门平行,这样就形成了一个良好的局部风洞。可以有效的引入自然风。如果遇大雨和台风时期,可以将其调节挡在门口,阻挡不友好的风雨进屋。住户还可以根据日照情况,和自己休闲需要,调节百叶门,抵挡过强的局部日照,降低由日照产生的热量增加的室温。
     大型可调节百叶门还有一个重要作用就是改良室内声环境(关于噪音的具体分析将在
(三)中讲述)。室内良好的声环境有两点要求,第一,没有或者尽可能小的室外不良声源的干扰;第二,声音私秘性的与环境封闭性矛盾的解决。声音的传播的特性之一是忽略传播路径上的小尺寸孤岛。能够有效抵挡声音的孤岛在传播面上的尺寸最小为1米。百叶门采用密隔栅结构,可以使声音在隔栅间的空气层上产生小孔衍射现象,一系列的小孔衍射的结果便会产生干涉现象,合理调节隔栅密度,可以有限利用干涉实现消音。这样住户在打开阳台门的情况下,仍然可以保持良好的室内声环境。
(二)高性价比的节能措施
建筑能耗是全国总能耗的大户,根据中华人民共和国行业标准《民用建筑节能设计标难(采暖居住设计部分)》(J 26—95)(简称标准)的要求,现代建筑节能标准是在1980一1981年住宅通用设计能耗水平的基础上节能50%。据统计,截止到1999年底,北方地区累计建成节能建筑1.3亿m 2,其中达到节能50%标淮的节能建筑为205万m2。累计可节约能源675万吨标准煤。如今北方地区建筑正在面临者建筑节能能力的政府“大考”。
我们希望在能源危机和环境危机的大环境下,创造一个从长远角度有利于整个生态环境小区,同时我们也希望让其使用者们不再在不应该有的能源消耗上浪费过多的自己的财富。
    1.改善微气候
  任何单体建筑都是与其周围环境交换能量的,因此,要减少进入单体建筑的热能,首先要改善建筑物周围环境的微气候。
    (1)通风:南方地区夏季主导风向是东南季风和西南季风,因此,就单体建筑物我们使其朝向夏季主导风向。就群体而言我们让其与主寻风向成30度一45度,并采用前后错位、斜列、前低后高、前短后长、前疏后密等布局措施,使整个建筑群都受益。建筑物的楼梯间敞开、底层架空这些措施,也有利于后排建筑物物的通风。
    (2)绿化与水体:华南理工大学亚热带建筑研究室曾对夏天阳光下不同地面的温度进行实测,结果如表1所示:
    可见、绿化相对于硬铺砌可取得表面降温六摄氏度的效果。若配以水体和喷泉等,还可进一步改善微气候。因此,我们采取各种措施,尽可能大的增大了绿化和水体面积,减少了硬铺地。我们设置了完全立体的绿化体系。例如:屋顶花园、入户花园、空中林荫道、小区地面景观点体系等。
2。改善建筑物单体热环境的节能设计
    (1)朝向与体型:建筑物的朝向对节能意义重大。图1是建筑物朝向对空调冷负荷的影响,从图中可看出,对一个长宽比为2的建筑物,东西向比南北向的冷负荷约增多35%。因此,应尽量争取南北朝向,避免东晒和西晒。
    建筑物体型系数x定义为建筑物外表面积F与其体积v之比。体积一定的建筑物若体型系数大则外表面积大,通过围护结构的传热就多。
对于相同高度h立方体而言,相同底边周长c情况下边数越多的图形底面积s越大,而体形系数x=F/V=(c*h)/(s*h)=c/s。所以提高图形边数即增加建筑立面的变化,可以有效的降低体形系数,改善表面的传热性能。本方案的平均体型系数为0.34
我们同时建议增加外墙热阻来进一步改善围护结构表面传热性能。表2列出德国建筑节能法规规定的关于不同体型系数建筑物的最大总平均传热系数
(2)窗墙比:窗墙比是窗户面积与外墙总面积之比。若窗的面积较大,则夏季室内日照得热量多,室内就较热,空调冷负荷就相应增加。在冬季,虽然进入室内的日照可减少供暖负荷,但由于窗的温差传热损失要比墙体大的多,因此窗大耗能还是多。可见,减少窗户面积是一项重要的节能措施。我们在方案中在大量使用的小窗,也是从节能角度考虑。
(3)采用特种玻璃:我们建议对阳光室采用特种玻璃。常用的特种玻璃有吸热玻璃、反射玻璃和遮光玻璃等,与普通玻璃相比,可分别减少23%、30%和70%的日射得热。
(4)浅色掉的里面设计及立体绿化有效降低热岛效应:柏油路和水泥建筑白天吸收较多热量,这些热量将在夜间逐步释放出来,而田野和森林释放热量的速度要快得多,这就是“城市热岛效应”。 人类有许多疾病就是在“热岛效应”作用下引发的。在城市“热岛效应”作用下,城市中每个地方的温度又并不是一样的,而是呈现出一个个闭合的高温中心。在高温区内,空气密度小,气压低,产生气旋式上升气流。由于大气是连续不断的,周围的各种废气、化学有害气体不断地对高温区进行补充。在这些有害作用下,高温区居民易患消化系统疾病,表现为食欲减退,消化不良;胃肠道和溃疡性疾病增多,复发率高。神经系统损害严重,表现为失眠、烦躁不安、心神不定,记忆力下降;患忧郁症和精神委靡症。呼吸道疾病、支气管炎、肺气肿、哮喘、鼻窦炎、咽炎人数也有所增多。由于大气污染物会刺激皮肤,导致皮炎,甚至引起皮肤癌。通过观测还发现,在高温严重的夏季,在汞、铬含量高的城市里的居民,肾脏易受到伤害。当铬进入眼睛时,可以引起结膜炎,甚至导致失明;汞可损害人类的肾脏,并伴有腹痛、呕吐及中毒。我们采用在建筑物表面涂上白色等一系列浅颜色的材料,以减少吸收太阳辐射。在路边、花园和屋顶种花栽树,降低小区温度下降。
3.绿色照明
香港建筑署曾对各类屋宇设备使用能源的比例作了调查统计。见图4。从图中可知,除了重视空调节能外,尚须重视照明采光等其它用电设施的节能。
    室内采光主要由自然光源和人工光源两种。由于新生代一族经常处在繁忙的生活节奏中,所以真正白天在家的时间非常少,在家的多数时间是夜里。
实际上真正需要较高亮度的房间一般都是起居室或客厅和厨房及卫生间,而其他房间如卧室、餐厅等只需要能够辨别物体的柔和的光线就足够满足使用要求了,而且柔和光线也可以缓解眼疲劳。对于客厅,光线的调节我们采用了大面积阳台门的方式调节,对门材料的选择导热低透光的材料,既可以给室内需要的日照也可以在需要的时候控制室内日照产生热量及大面积窗玻璃产生的热量损耗。对于厨房和卫生间需要有大量的日照来进行消毒和大面积窗户来进行通风,因为,里面是整户最潮湿和基础不健康集体最平凡的空间。有些特殊房间,如那些集书房、阳光室、视听室和私秘空间于一体或部分于一体的多功能房间,我们建议设置照度级别相差很大的两级光源。在这类空间里,对于自然光源,需要有大面积特种玻璃和遮光幕布进行调节;对于人工光源,建议设置并联的低照度夜灯和高亮度阅读灯进行调节。这样对能源浪费较大的人工照明已经被集中在了非常有限的几个点上。而对室内热环境影响较大的大面积高导热玻璃也被集中在有限的较小的房间里。
我们建议改善各种灯具和用电设施的功率因数,尽量采用高效率的灯具,如将钨丝灯泡改为荧光灯,将高压汞气灯改为高压钠灯等。在照明设计中推广局部照明装置,只在工作台范围内配置适当照明.减低环境照明光度。安装自动光源控制和红外线感应器等.避免不必要地长期亮灯。此外,尚可采用光导管收集太阳光进行室内照明。
(三)小区噪音分析。
1、噪音40dB以下定义为安静。
2、龙平大道为城际交通主干道,噪音发生频繁,大型车辆产生的噪音强度高,理论统计值为90dB,空气自然衰减到40dB以下的距离长,最大衰减球面半径小于80m;
   爱心路为城内次要干道,小型车辆产生噪音的强度低。理论统计值为70dB。空气自然衰减距离较短,最大衰减球面半径小于65m;
   小区南部与医院间的道路,成为步行街的可能性较大,故忽略噪音影响。
3、公路上噪音的发生受车辆行使统计规律的制约,一般发生在车辆路口刹车和入路段加速的时候,在道路上将形成一系列柱面波。相临主要声源叠加后,在声音干涉作用的影响下,便会有局部加强或减弱。
4、经过干涉作用的不同地区、不同强度的噪音经过空气阻尼的自然衰减到小区内,便会在小区与公路间形成一个立体的影响区。如图所示。
5、噪音主要影响区是噪音污染综合统计平面范围,离开此范围外噪音减弱到可接受的程度。
目前,世界各国新型的生态住宅可谓方兴未艾,从可持续发展住区的市场观出发,发展生态建筑在我国也必然是大势所趋。在今年加拿大尼亚加拉市举行的第八届国际花园城市(社区)总决赛中,上海世茂摈江、深圳华侨城、深圳万科东海岸、深圳桂芳圆,深圳观澜高尔夫、深圳可园、广州星河湾、杭州金海岸、杭州浪漫和山、长沙同升湖山庄同获得“国际花园社区”金奖。而这些社区中,大都是因为他们在利用自然上---自然类金奖深圳观澜高尔夫等、可持续发展性—可持续发展金奖深圳万科东海岸、环境营造与保护上--环境营造与保护金奖广州星河湾等,做出了自己的特殊和贡献。环境作为国家的重要产业,城镇住宅建设在“十五”期间必将快速发展。所以,如果不抓住时机,及时把“生态理念”引入到住宅设计中,解决住宅节能和住区环境保护问题,则会对社会、经济、环境产生不可挽回的后果。
网页不方便发表图片,故改由附件上传dac格式文件.
 楼主| 发表于 2005-5-9 15:57:36 | 显示全部楼层
第二部分
发表于 2005-7-2 01:39:55 | 显示全部楼层
好贴!!
现在我们做的楼盘也在考虑这些!
其中有些就是卖点来的!
我想以后的甲方都会十分重视这些的!!
发表于 2005-7-6 14:26:52 | 显示全部楼层
我们要多多提倡这种设计,可是现实却背道而驰
发表于 2005-7-6 15:13:46 | 显示全部楼层
真的要这样啊!!
可是现在主要还是要看业主的意见!!
 楼主| 发表于 2005-7-6 20:28:30 | 显示全部楼层
我看"第五元素"的时候,就有这样的感觉:建筑学的发展已经到了她的瓶颈了,正如其他学科的跨越式进步的产生一样,她需要其他学科的启迪,而其他学科在建筑学里的应用,更多的表现为建筑技术.第五元素中未来都市表现出来的不再是一个建筑空间,而是一个设备空间.
我曾参加一次专家评审,听一位专家提到,他感觉现代建筑最好看的时候是还只是框架的时候.这也许是现在许多大型公建(比如:新白云机场,鸟巢.)在"美"这个永恒的主题上,在现代所要表达的共同的一个现象:暴露本体.而在过去通常意义的本体,便是结构体系和设备管道.
现代建筑师在成长时候的选择道路上,也许应该花更多的时间走在建筑技术上.
发表于 2005-7-12 17:43:55 | 显示全部楼层
论文里的很多观点和技术处理好像都差不多有见过,这种应该推广,不应该收币。
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.536212 second(s), 45 queries , Gzip On.
