查看: 870|回复: 4
[LISP程序]:请教两个AUTOLISP得问题
发表于 2005-5-9 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。如何使用AUTOLISP程序实现图层得新建?
2。如何复制一个已有的对象(线,文本等)?
发表于 2005-5-9 16:40:27 | 显示全部楼层
直接调用CAD内部命令
command "layer"  ...
command "copy"  ...
 楼主| 发表于 2005-5-10 11:21:02 | 显示全部楼层
请列出程序,非常感谢!!
发表于 2005-5-10 14:54:45 | 显示全部楼层
图层的新建
(defun c:newlayer()
(sub_new_layer)
(prin1)
(defun sub_new_layer()
(setq newlayer (talsearch "layer" "str"))
(if (= layer nil)
(command "layer" "n" "str" "c" "4" "str" "")
以此类推
 楼主| 发表于 2005-5-10 18:08:13 | 显示全部楼层
非常感谢你的指导!!
已试运行了!!
请再给我指导
谢谢!!
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.477748 second(s), 40 queries , Gzip On.
