查看: 5944|回复: 47
[求助]:(急)20米高的挡土墙。
发表于 2003-3-4 22:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一幢建筑物,离后面的山体净距4米,后面的山体高18米左右,越往后挖,山体越高。而且不能往后挖太多,(由于场地的限制)现在要作挡土墙,请问各位大虾,那种形式的挡土墙较适合?
已领礼包: 9个
发表于 2003-3-5 00:21:44 | 显示全部楼层
锚杆挡土墙。
 楼主| 发表于 2003-3-5 10:15:31 | 显示全部楼层
锚杆我这边的施工质量不能保证,加筋或钢筋混凝土或重力式那种可以,那种更好?
发表于 2003-3-5 10:37:00 | 显示全部楼层
20米高,还是用锚杆挡土墙好。
 楼主| 发表于 2003-3-5 10:54:45 | 显示全部楼层
我就作八米高,其余放坡上去,可以吗?那八米高用什么形式好?
发表于 2003-3-5 17:45:54 | 显示全部楼层
还是锚杆挡墙,8m以上都该算高切坡了,
发表于 2003-3-5 18:06:21 | 显示全部楼层
不知你那的地质条件如何,能不能说明一下,如果条件允许,可以采用钢筋网喷锚支护,比做挡墙简单,工程量省,但比较贵!
 楼主| 发表于 2003-3-5 21:53:38 | 显示全部楼层
土质是残积沙质粘性土,直剪粘聚力29.7KPa,内摩擦角为30度。质量密度为1.8g/cm2.天然含水量25.6%,fk为210kpa.楼上所说的钢筋网喷锚支护,能不能介绍一下,跟加筋挡土墙有什么区别?
发表于 2003-3-6 12:42:55 | 显示全部楼层
我的做法是在山坡上打入锚筋,外挂钢筋网,铺设20CM砼,不过钢筋的长度由最危险滑弧确定!我这有个简图,希望对你有帮助!!!
发表于 2003-3-6 14:06:12 | 显示全部楼层
楼上的liuzqyh:为何你的图纸压缩解不开???
 楼主| 发表于 2003-3-6 15:19:58 | 显示全部楼层
十分谢谢liuzqyh。图纸我已打开,看了。不过几个问题想问你一下,边坡底到堤轴线的距离是不是任意取,边坡的坡度是不是可以作小于1:1.75就行了。上段1:0.3的200厚混凝土怎么浇捣,模板怎么支护,你是不是做完锚杆再做支护,你写的已施工完锚杆什么意思?我能不能六米那段作别的形式?以上部分再支护,是不是上面那段验算稳定就可以?为什么路塹式挡土墙上面可以无限放坡?(图集00SJ008)
发表于 2003-3-6 17:14:59 | 显示全部楼层
最初由 tonylee 发布
[B ]楼上的liuzqyh:为何你的图纸压缩解不开??? [/B]
我是用WINRAR V2.90 ,可能你的版本太低,换一个试试!!!
发表于 2003-3-6 17:23:15 | 显示全部楼层
最初由 zxy0327 发布
[B]十分谢谢liuzqyh。图纸我已打开,看了。不过几个问题想问你一下,边坡底到堤轴线的距离是不是任意取,边坡的坡度是不是可以作小于1:1.75就行了。上段1:0.3的200厚混凝土怎么浇捣,模板怎么支护,你是不是做完锚杆再... [/B]
因为我这个图也是由于受地形影响,才采用这个做法,轴线到开挖底边线7.35m左右,上边受房屋限制,改用另一个边坡,施工方法大体上是先打锚筋,后挂钢筋网浇砼。先做的锚筋已固定边坡后,立模当然没有问题,你可以根据你的情况改变边坡坡度。至于锚杆长度计算应按最小滑弧控制。
 楼主| 发表于 2003-3-6 17:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-6 17:38:11 | 显示全部楼层
我认为是它的第一、二破裂面只存在于一定的范围,超过了这个范围,挡墙就不再受土压力影响了。这是我个人意见,不知对不对?
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.500900 second(s), 60 queries , Gzip On.
