楼主: yiyuewanwan
[求助]:由于需求迫切,10个币悬赏,对高手来说不是什么难问题(关于CAD外部参照)—
发表于 2005-5-10 14:11:43 | 显示全部楼层
我试验了一下,插入外部参照后,用绑定。再将绑定的图块炸开,就可以编辑了。如果用X炸不开,可以用“.X”试试。(表明你已经中病毒了)
发表于 2005-5-10 14:22:30 | 显示全部楼层
最初由 yiyuewanwan 发布
[B]好大啊,30多M,啊,上传下载太费劲了。[/B]
你怎么就……,备份出一套,保留文件之间的基本结构,把文件内该清理的无关图元清理干净,让文件尺寸大大减小
 楼主| 发表于 2005-5-10 14:24:42 | 显示全部楼层
我试过了,炸不开。
发表于 2005-5-10 14:46:40 | 显示全部楼层
1、被参照的那些块一定也是一文件形式存在的,在那些文件里就不能编辑块,是吗?还是要问不能编辑给你什么提示。
2、参照前就不能编辑,参照梆定以后也应该不能编辑,我想这样说该不会有疑问。
3、你说的这个图复制到别的电脑上就不能看到参照,我想是在这些参照没有梆定前的结果。如果是这样的话有一个简便办法解决。将这些参照文件与源文件复制到同一个目录下打开就可以看到了。这种办法在14下无效,因为14对参照路径是严格限定的,原来是什么路径,复制到别的机器上就必须还是什么路经,除非你做路径变更。而在高版本如2002下就没有这样严格限定了,只要参照文件与引用参照文件在同一目录下就可以。我同学问过我这个问题,反复实验后得到的结论。
发表于 2005-5-10 15:53:10 | 显示全部楼层
不知道这样可以吗?
将所有子文件所引用的文件(包括子文件),即所有有关文件均拷贝到一个目录,然后将各子文件用XREF命令重新指定路径并保存,好像就可以参照和绑定了。
拷贝到别人的机器上看不到我有一个办法,就是,在别人的同一个驱动器上建立与你的机器相同的目录,这样文件就能搜索到路径了
发表于 2005-5-10 20:42:30 | 显示全部楼层
柔柔太笨,就是搞不懂这是什么问题。
1张大图要分成9张小图--能够理解
9张小图要合并成一张大图--分成小图前不已经有了?
用外部参照来合并--用在合并几个人的图,能够理解,合并自己的图,没法理解,尤其是合并由大图分出来的小图。
怎么感觉好像是没事绕圈子。
分成小图为了出图,又想只要修改大图,各个小图自动修改。
是吗?
若是,太简单了。。。
发表于 2005-5-10 21:27:37 | 显示全部楼层
柔柔真厉害,一针见血
但我想一张图如果有好几十M
但没有大的移动盘,只能用软盘移动到别的电脑上
就有可能需要9张图合并为一张图
对了,你说只修改大图各个小图自动修改很简单,能否告知如何实现或者在哪里看到关于此主题的扫盲贴?你的扫盲贴真好,可惜我很多看得似懂非懂
发表于 2005-5-10 22:00:23 | 显示全部楼层
最初由 wenxemail 发布
[B]
但我想一张图如果有好几十M
就有可能需要9张图合并为一张图
.. [/B]
在猜楼主的迷吧。。。
为了“移动到别的电脑”?非用软盘不可?当然,不得已只能用软盘,可以理解。那分卷压缩不就得了?
反正,我是看不懂各位在讲什么。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-5-10 22:03:43 | 显示全部楼层
我还是没有明白你意思,你能再祥细一点吗?
发表于 2005-5-11 02:21:33 | 显示全部楼层
一楼的还是把你的目的说清楚点吧
分图是为了打图还是为了协同画图
或者是两者都有
二楼的分图方法过于麻烦 用WBLOCK命令就可以实现 八次WBLOCK就搞定了 记得把WBLCOK时把选项选好
登录/注册后可看大图
至于外部引用后有什么不能编辑不能显示的问题
刚才测试了一下不管是附加型还是覆盖型的外部引用都能被编辑
绑定虽然能编辑但是图元会变成块而不是外部引用
只要更改正确的路径RELOAD一次就可以解决问题了
还有你提到文件太大用软盘拷贝很麻烦
用压缩软件能分盘压缩就能解决
不过奉劝你一句,现在都什么年代了还用软盘考图
现在大家都用U盘考图
发表于 2005-5-11 02:50:49 | 显示全部楼层
呵呵,问题都被说烂了,最后就是因为本来可以轻易绑定的参照功能,你那里无法实现而纠缠,而你也不愿意发文件给别人看看,没别的解释了,估计是人品问题,呵呵,放弃吧
发表于 2005-5-11 08:11:04 | 显示全部楼层
最初由 dyf326 发布
[B]呵呵,问题都被说烂了,最后就是因为本来可以轻易绑定的参照功能,你那里无法实现而纠缠,而你也不愿意发文件给别人看看,没别的解释了,估计是人品问题,呵呵,放弃吧 [/B]
言重了,这跟“人品”挂不上钩。
但问题确实没说清楚(当然也可能大家的理解能力不够)。
也许:
1,对问题的考虑上就存在问题,换句话说,是什么问题?要达到什么目的?碰到什么困难?等等,本来就没搞清楚。
2,语言表达欠缺,他自己十分清楚,就是不被别人理解,满肚子的知识倒不出来,干着急。
普通人这样还说得过去,斑竹就有点。。。
*-*7 *-*5 *-*7 *-*5 *-*7 *-*5
发表于 2005-5-11 08:12:49 | 显示全部楼层
为什么要将大图拆成9份?只是为了出图吗?如果是,问题太简单了,创建9个布局就行,具体方法可参见cdhua001长老的教程.
发表于 2005-5-11 08:16:36 | 显示全部楼层
A: 一张大图分9部分。
根据目的不同:
方法1:为了多人编辑或者减少文件大小时,可以把大文件分层整理,按照不同的层分成9个文件。
方法2:为了多人分区编辑或者减少文件大小时,另存9个相同的文件,分别删除其余不要的8个部分,形成9个子文档。如果编辑,不要整体移动对象。引用的时候用同样一个坐标点,例如:0,0,0
方法3:为了多人分区编辑或者减少文件大小时,可以用写块命令写成9个文件,写块和引用的时候用同样一个坐标点,例如:0,0,0
B:关于引用
为了能够在别的机器上能自动打开外部索引文件,我个人经验,最简单的方法是在另外的计算机上把所有这些文件放到同一个目录里。当然,如果使用AutoCAD R 14 和以下版本,你只好把外部参照文件的目录重新指定才能实现
 楼主| 发表于 2005-5-11 09:15:39 | 显示全部楼层
十万分的感谢各位的指教、参与,昨天下午一直在开会,所有没有及时回帖,各位勿怪。
呵呵,不过我真的有点苦笑不得了。
dyf326 ,我的这个图也不是什么国家机密不能给别人看,而是确实那样做太麻烦,当时时间又着急,原本是个很简单的问题,确越问越复杂了。至于我的人品问题,呵呵,我不知道该说你什么了,但是奉劝你不论在坛子里还是生活中,不要太偏激。
十分感谢diinngg的讲解,你讲的的这个我不会,等一下我会认真学习。但是我就不明白,你从我的哪句话中看出来我用软盘拷贝,呵呵,我真的很怀疑软盘这个古董现在有没有人在用,虽然它在若干年前的贡献很大。 还有,现在没有局域网的单位应该是很少了吧。
柔柔:
1张大图要分成9张小图--能够理解
呵呵,我前面已经强调了,这是完全不同的两部分图。
十分感谢各位的参与,问题我昨天就已经临时解决了,没有好多人说的那么麻烦,用路径啊什么的,其实直接在ACAD中用电子发布就解决在其它机子上的问题。分图呢,我就用最笨的方法分的,就是前面yi.gao 说的那种,yi.gao 当时就不理解第二个问题。呵呵,等到后来,怎么我的人品都出了问题。
我遇到的问题就是:引入的外部参照不能编辑。
GMT+8, 2026-8-7 02:50 , Processed in 0.493203 second(s), 54 queries , Gzip On.
