楼主: yiyuewanwan
[求助]:由于需求迫切,10个币悬赏,对高手来说不是什么难问题(关于CAD外部参照)—
发表于 2005-5-11 23:54:16 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]Hotel Model1.dwg,Hotel Model1.dwg是由Hotel Model.dwg生成的局部图。大不大?
*-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 [/B]
外部参照仅是存一个路径和有关信息,生成的图当然不大, 但diinngg 说的意思是原有图的大小没有减小。象楼主要用1.44MB的盘还是装不下。。。
发表于 2005-5-12 00:24:43 | 显示全部楼层
我所说的是类似地图形式的超大图
一楼楼主的文件有30M
如果没有不好的绘图习惯
30M的CAD文件可想而知有多么的复杂
把30M文件拆分成若干小文件以提高绘图效率是有必要的
发表于 2005-5-12 07:34:37 | 显示全部楼层
同意,怎么会有30M?
我有点怀疑绘图习惯问题。
呵呵,我看到“我的图纸有xxM”,第一个反应不是“厉害!”,而是。。。
发表于 2005-5-12 08:22:05 | 显示全部楼层
手工绘制的CAD图30M很大,但是有很多自动生成的图会经常很大,例如最近接触的某个城市山区的地形图.
 楼主| 发表于 2005-5-12 08:43:20 | 显示全部楼层
129平方公里的地形图,由业主提供,西安规划局提供,陕西省测绘局测量绘制,
1998年陕西坐标系,1985年国家高程基准,等高距1米。
分层清楚、明确,单这一点就可以看出出自高手之手。
没见过大图?呵呵,没有见过XXM的图?  真是有些局限了呢。不要先怀疑别人有问题,先检查一下自己,这样才能进步。我说话比较直,莫怪。
发表于 2005-5-12 09:06:52 | 显示全部楼层
地形图的cad图动辄几十兆都是很平常的事情,不要说多少平方公里的图了,就是一个小区总图也不小,处理这样的图确实头疼。
发表于 2005-5-12 09:24:16 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]地形图的cad图动辄几十兆都是很平常的事情,不要说多少平方公里的图了,就是一个小区总图也不小,处理这样的图确实头疼。 [/B]
严重同意,开始我还怀疑yiyuewanwan斑竹怎么CAD水平不算太高,后来发现斑竹是园林区的高手,这种总图的东东,大起来确实让人束手无策
 楼主| 发表于 2005-5-13 12:27:45 | 显示全部楼层
再次隆重感谢所有参与本贴的同仁。
我的问题已经得到了解决。
此板块的斑竹看如果此帖没有什么价值的话就请删除,我就不参与了。
GMT+8, 2026-8-7 02:53 , Processed in 0.390153 second(s), 40 queries , Gzip On.
