楼主: xiuchengfeng
[求助]:我想知道城市道路的混凝土标号是多大的?
发表于 2005-6-14 09:34:11 | 显示全部楼层
水泥砼路面以其抗折强度作为强度指标,一般来说,重型交通的道路采用5.0MPa(抗折),一般道路采用4.5MPa(抗折)。
发表于 2005-6-14 15:25:17 | 显示全部楼层
一般用C30以上都可以的
发表于 2005-6-14 21:48:56 | 显示全部楼层
公路中用的是抗折强度一般是4.5MPa,C30是抗压强度指标公路在水泥砼路面中是不采用的。
发表于 2005-6-15 10:08:23 | 显示全部楼层
按抗压标号应该在C30以上
发表于 2005-6-15 11:19:54 | 显示全部楼层
公路都是考虑抗折强度的不是抗压强度的!同意16楼的.
发表于 2005-6-15 11:30:10 | 显示全部楼层
以弯拉强度(抗折强度)进行控制,一般是4.5MPa,(重型的用5.0MPa.)
一般不提抗压强度指标.
但施工单位及预决算部门一般要标号作为计量标准和依据.
对应的为C30和C35.(经验)
不知大家有没这方面的依据?
发表于 2005-6-15 13:46:45 | 显示全部楼层
中等4.5,重型5
弯拉强度。
发表于 2005-6-15 14:59:14 | 显示全部楼层
弯拉强度(抗折强度)与抗压强度对照表:
弯拉强度     抗压强度
3.5                          24.2
4.0                         29.7
4.5                         35.8
5.0                          41.8
5.5                          48.4
发表于 2005-6-15 15:57:25 | 显示全部楼层
应该是C30比较合适,严寒地区可用C40
发表于 2005-6-16 08:33:43 | 显示全部楼层
呵呵和
发表于 2005-7-7 09:51:56 | 显示全部楼层
抗折5.0MP
发表于 2005-7-7 15:49:31 | 显示全部楼层
看看《设计规范》吧。根据道路等级、道路宽度、设计厚度、抗折、当地的情况:地基沉降、温差等综合考虑,进行选择。有绿化带隔离的机动车道与非机动车道的也可以不一样。
发表于 2005-7-8 16:39:39 | 显示全部楼层
楼上的有道理,有现成的设计规范,一查就知道了!!!
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.458676 second(s), 49 queries , Gzip On.
