查看: 590|回复: 2
[求助]:dos下如何驱动光驱?
发表于 2005-5-10 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用U盘启动到dos,请教各位该如何驱动光驱?
发表于 2005-5-10 11:55:27 | 显示全部楼层
一般用万能光驱驱动,但手工加载很麻烦,我也记不住,最简单的是找个启动U盘制作工具就行了,我用的U盘中自带了一个,但好象只能用在这个U盘上。
发表于 2005-5-10 20:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在U盘根目录下建立一个文件夹,取名为:CDROM,然后把DOS下光驱驱动压缩包里面的CDROMDRV.SYS复制到这个文件夹里面,然后修改config.sys和Autoexec.bat
修改Config.sys方法:
用记事本打开,然后在里面添加一句话:
DEVICE = C:\CDROM\CDROM.SYS /D:MSCD000
修改Autoexec.bat的方法:
右键选择Autoexec.bat,然后选择编辑,在里面输入一句话:
C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
这样操作以后就可以在DOS实模式下使用光驱了。
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.465442 second(s), 38 queries , Gzip On.
