查看: 1617|回复: 15
[求助]:一张图换了台电脑打看字全都没有了!
发表于 2005-5-10 20:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈! 谁能帮帮我啊!我画了一张图保存后换到另外一台电脑中用同样版本的AUTOCAD打开,居然里面的字很多都不见了!!这是怎么回事啊?
发表于 2005-5-11 02:47:59 | 显示全部楼层
那是因为你用的字体对方机器没有
把字体一起拷过去就可以了
或者更换字体样式
发表于 2005-5-11 07:30:35 | 显示全部楼层
就像2楼说的,你把字体变换一下就好了。
发表于 2005-5-11 07:35:02 | 显示全部楼层
字体变换一下
发表于 2005-5-11 07:44:59 | 显示全部楼层
我的一些图,用的是windows自己带的字体,而且是最简单的字体,考到别的机子上也的替换字体,原来中文名字的字体,现在成了英文的,例如:送体……SONG
发表于 2005-5-11 10:14:35 | 显示全部楼层
一般情况下
把原字体拷贝过来,或把cad里面的字体替换一下
就可以解决问题的!
发表于 2005-5-11 10:24:21 | 显示全部楼层
也就是说:别的机子上清除了windows自己带的字体.
最初由 zolong 发布
[B]我的一些图,用的是windows自己带的字体,而且是最简单的字体,考到别的机子上也的替换字体,原来中文名字的字体,现在成了英文的,例如:送体……SONG [/B]
发表于 2005-5-11 10:52:24 | 显示全部楼层
尽量使用线条字体(大字体),不要使用矢量字体(windows字体)拷贝文件时把大字体也带上。
发表于 2005-5-11 13:49:37 | 显示全部楼层
请问怎么样拷贝才能把字体也拷上呀?我也经常遇到过字体类似的问题,每次都是改字体,但不知道你们说的拷字体是怎么回事,请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-11 14:15:56 | 显示全部楼层
还是不行啊!我把我自己这台电脑的字体库拷贝到那一台电脑上,字还是没有啊,奇怪!字体不对应该是乱码才是啊,不会连显示都不显示啊!
发表于 2005-5-11 17:29:05 | 显示全部楼层
这种字体为宋体 莫名其妙变为song
还导致字显示为???的情况我也遇到过
这种情况一般出现在线型字体和TTF字体混用的图
我同事全部用TTF字体就没出现过这个问题
望高手赐教
发表于 2005-5-13 13:19:44 | 显示全部楼层
安装目录下有FONT文件吧,字体就在里面,直接拷贝粘贴就可以了
发表于 2005-5-13 21:39:10 | 显示全部楼层
没用的,我在图文店里上班,这种现象我见多了,自从CAD版本不断升高以后,由于相应专业软件的出现,比如说天正,结构PKPM等,很多字体与普通CAD是不“兼容”的,结构字体特别严重,在你自己的机子上画的图纸,你拷到别人机子上都会出现这个问题,要么出现“?”号,要么索性丢失,就是把你自己机子上的字体拷过去也没用,由于WINDOWS的安装不同,系统识别也不同,唯一办法只有替换~~~~~~~~~~
发表于 2005-5-13 21:44:22 | 显示全部楼层
字体对不对 另一台没有你刚才绘图的计算机字体
发表于 2005-5-13 23:39:22 | 显示全部楼层
先替换为常用的字体(不管是不是乱码),在另一台机子打开后再该回来
GMT+8, 2026-8-7 04:06 , Processed in 0.521755 second(s), 59 queries , Gzip On.
