查看: 823|回复: 3
[日积月累]:=====每周一题(05.5.10)=====
发表于 2005-5-10 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在windows XP的注册表编辑器中,可以将经常访问的注册表项添加到收藏夹中,当需要查看和修改时,只需在收藏夹中单击该项的名称即可快速定位。大大方便了用户的操作!
请问,如何备份注册表编辑器中的收藏夹?
请不要回复与本主题无关的话题~~~~
发表于 2005-5-10 22:34:38 | 显示全部楼层
在注册表的这个分支下:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites
保存了所有注册表收藏夹的项目。
鼠标右键Favorites注册表项,选择“导出”,指定保存REG文件的路径及名称并保存即可将该收藏夹中的项目备份起来。当需要还原这些项目时,双击那个REG文件导入注册表,即可还原。
 楼主| 发表于 2005-5-11 19:46:29 | 显示全部楼层
呵呵~~~~
这种问题对长老是小菜一碟啊~~~~
增加一个:
请写出下面这些的快捷键~~~
1.显示当前程序或者windows的帮助内容。
2.当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
3.当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
4.激活当前程序的菜单栏
5.打开开始菜单
6.删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
7.删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
8.新建一个新的文件
9.打开“打开文件”对话框
10.打开“打印”对话框
11.保存当前操作的文件
12.剪切被选择的项目到剪贴板
13.复制被选择的项目到剪贴板
14.粘贴剪贴板中的项目
15.撤销上一步的操作
16.重做上一步被撤销的操作
17.最小化所有被打开的窗口。
18.重新恢复上一项操作前窗口的大小和位置
19.打开资源管理器
20.打开“查找:所有文件”对话框
21.打开“运行”对话框
22.打开“系统属性”对话框
23.打开“查找:计算机”对话框
24.打开当前活动项目的快捷菜单
25.在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
25.关闭当前应用程序
26.打开程序最左上角的菜单
27.切换当前程序
28.将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
29.将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
30.将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
31.关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
32.切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
1.显示前一页(前进键)
2.显示后一页(后退键)
3.在页面上的各框架中切换(加shift反向)
4.强行刷新
发表于 2005-5-12 08:42:59 | 显示全部楼层
一、常用方法
PRINT SCREEN: 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN: 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4: 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6:切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
目的快捷键:
激活程序中的菜单栏 F10
执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
关闭多文档界面程序中的当前窗口 CTRL+ F4
关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
复制 CTRL+ C
剪切 CTRL+ X
删除 DELETE
显示所选对话框项目的帮助 F1
显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
显示多文档界面程序的系统
菜单 ALT+连字号(-)
粘贴 CTR L+ V
切换到上次使用的窗口或者
按住 ALT然后重复按TAB,
切换到另一个窗口 ALT+ TAB
撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
如果当前选择展开了,要折叠或者选择父文件夹左箭头折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
如果当前选择折叠了,要展开或者选择第一个子文件夹右箭头展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键可以使用 Microsoft自然键盘或含有Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
目的快捷键
在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
显示“帮助” WINDOWS+ F1
显示“运行”命令 WINDOWS+ R
显示“开始”菜单 WINDOWS
显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
关闭所选文件夹及其所有父文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
目的快捷键
取消当前任务 ESC如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者如果当前控 件是个选项按钮,要单击该选项空格键
单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
单击所选按钮 ENTER
在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
在选项上向前移动 TAB
在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
如果在“另存为”或“打开”
对话框中选择了某文件夹,
要打开上一级文件夹 BACKSPACE
在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
刷新“另存为”或“打开”
对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键选择项目时,可以使用以下快捷键。
目的快捷键
插入光盘时不用“自动播放”功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
复制文件按住 CTRL拖动文件
创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE“回收站”
显示“查找:所有文件” F3
显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
刷新窗口的内容 F5
重命名项目 F2
选择所有项目 CTRL+ A
查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键,这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
快捷键目的
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向上箭头增加放大率
Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
目的快捷键
切换筛选键开关右SHIFT八秒
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
切换粘滞键开关 SHIFT键五次
切换切换键开关 NUM LOCK五秒
请按照我上面的编号写出相对应的快捷键!没有提到的你可以在下面添加!!!谢谢了~~______SLMin
To SLMin:我知道我没有按你的顺序给出,我只是把以前保存的资料给大家公开了一下而已,看到你出了这样的题目所以我就翻出了以前的资料,拷贝了一份上传!不好意思,我没有时间在去整理了!如果哪个朋友有按编号写的那就更好了,我顺便也看一看!!!~~——流星之光
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.466557 second(s), 39 queries , Gzip On.
