查看: 739|回复: 1
[讨论]:预应力管桩静压施工时压桩机的选择
发表于 2005-5-11 00:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强混凝土预应力管桩在进行静压施工时,使用的静压力通常要比管桩设计的承载力大,不知道是否有什么经验公式可以确定一下?另外静压时,管桩滑动产生滑动摩擦力,按常规滑动摩擦应比静摩擦小,为什么往往需要的静压力却要比设计的承载力大?
发表于 2005-5-14 13:02:02 | 显示全部楼层
你可能用的都是设计标准值,而在压桩时用的都是极限承载力,一般按设计值的1.6或2倍考虑,在压桩过程中所反映出来的是桩端承载力,而动摩不考虑。
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.419057 second(s), 34 queries , Gzip On.
