查看: 2382|回复: 16
[分享]:天正建筑6.5完美植入AUTOCAD 2006(中文版)
发表于 2005-5-11 06:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑6.5成功植入AUTOCAD 2006(中文版)完全步骤:
1 首先在安装AUTOCAD 2005(中文版)的前提下安装正确AUTOCAD 2006(中文版(纯));
2 启动AUTOCAD 2006(中文版),选项-配置-输入(I)-中选中TArch6.arg(我事先做好的,见附件,下载后解压缩)-打开-应用并关闭-退出AUTOCAD 2006(中文版)。
3 在桌面上创建天正建筑6.5 for 2006快捷 点属性(修改)-
目标(T):"X:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /t "C:\Tangent\TArch6\SYS\acad.dwt" /p TArch6
目标中的“X”为安装位置,根据自己的安装进行修改,然后确定退出。
4 启动天正建筑6.5 for 2006  在桌面点击快捷,启动快速的AUTOCAD 2006(中文版),然后熟悉的天正建筑6.5界面出现,爽吧!!!
5 自己体验吧!!!
6 ok
发表于 2005-5-11 08:52:22 | 显示全部楼层
2006中文版哪儿有的下
发表于 2005-5-11 09:17:08 | 显示全部楼层
2006下似乎立面生成不能用,我在2005下好好的
发表于 2005-5-11 13:40:52 | 显示全部楼层
不用这样的第一次安装2006启动的时候它会出现一个提示内容让你替换你的CAD产品,你选择2005这样天正6.5直接就可以安装在2006中文版上的,不用其它的方法的,麻烦!
发表于 2005-5-11 14:25:22 | 显示全部楼层
非常感谢,楼住能否作个tssd2.8for autocad006的,或则把经验交流一下
发表于 2005-5-11 19:46:58 | 显示全部楼层
可以采取改注册表的方法,将R16.2改为R16.0,安装完再改回来
发表于 2005-5-13 10:10:57 | 显示全部楼层
我还是等2006 sp1出来以后再用吧.稳定第一位.
发表于 2005-5-13 15:52:50 | 显示全部楼层
我已安2006,但没有加载天正6.5
发表于 2005-5-13 22:19:27 | 显示全部楼层
真麻烦,有那么罗索吗?
发表于 2005-5-24 16:43:57 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2005-5-24 16:48:00 | 显示全部楼层
2006好像是不稳定啊!不知道开发这样的软件处于什么目的!!!
发表于 2005-5-24 21:58:39 | 显示全部楼层
没必要追求这么新的版本,够用……然后适当超前就行了啊。
2002  2004  2005 就可以啊。
发表于 2005-5-25 14:47:13 | 显示全部楼层
天正安装在AutoCAD2006下可以安装修改两个注册表即可。
在运行里:输入 Regedit
天正建筑6.0:
HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
天正建筑6.5:
HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)
HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)
安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
发表于 2005-5-26 10:12:47 | 显示全部楼层
试验一下,2006还是有许多新功能的,再加上天正6.5,呵呵~~~~
发表于 2005-5-26 10:21:48 | 显示全部楼层
我们用2006中文版很稳定啊,几台机器都没有出过任何问题,怎么你们就认为不稳定呢?
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.430322 second(s), 61 queries , Gzip On.
