查看: 3182|回复: 7
[试用]:图层工具新加入“图层锁定”,下载见内...
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-4 23:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层工具提供新的“选层锁定”,大图执行速度很快,把选择的图层变灰锁定,可以参考不能编辑。
大家下载下面附件,把 OBJ_LAYER.LSP拷贝到工具箱LISP目录,把其他文件拷贝到工具箱SYS目录覆盖原来文件,启动晓东工具箱后,使用“菜单刷新”图标按钮,更新菜单后,就可以使用新的菜单了。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_layer1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_layer1.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-3-4 23:58:58 | 显示全部楼层
Re: [试用]:图层工具新加入“图层锁定”,下载见内...
最初由 XDSoft 发布
[B]图层工具提供新的“选层锁定”,大图执行速度很快,把选择的图层变灰锁定,可以参考不能编辑。
大家下载下面附件,把 OBJ_LAYER.LSP拷贝到工具箱LISP目录,把其他文件拷贝到工具箱SYS目录覆盖原来文件,启动晓东?.. [/B]
谢谢东哥,每天都能给我们带来惊喜,真是太棒了,明天还有没有呀:1
发表于 2003-3-6 10:56:51 | 显示全部楼层
有一建議不知是否可行
在做圖時都會用凍結及圖層關閉兩種功能
但是使用圖層孤立時關閉已關閉的圖層也會出現.當圖層多時不好用
能否把已關閉的層也不顯示出來呢
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-6 22:45:57 | 显示全部楼层
最初由 skevin1 发布
[B]有一建議不知是否可行
在做圖時都會用凍結及圖層關閉兩種功能
能否把已關閉的層也不顯示出來呢 [/B]
如果你想把不需要的不看到,那么你用“图层保留”。
图层孤立的作用是,你可以参照锁定、变灰的图层的实体,比如作为捕捉的时候使用。
图层工具基本满足各种需求了,灵活使用吧。
发表于 2003-3-8 20:53:59 | 显示全部楼层
我怎么用不了啊?!
Command: _XDTB_LayerIso
Initializing...
Unable to execute "laywalk.arx".
ARXLOAD failed.*Cancel*
Command:
Command:
Command: _XDTB_LayerLock
Initializing...
我在r14里。
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-8 21:00:19 | 显示全部楼层
最初由 aleaf 发布
[B]我怎么用不了啊?!
Initializing...
Command:
Command:
Initializing...
Unable to exec... [/B]
你用的是R14,解决方法见下贴。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=188849#post188849
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-13 22:57:39 | 显示全部楼层
最初由 skevin1 发布
[B]有一建議不知是否可行
在做圖時都會用凍結及圖層關閉兩種功能
“图层孤立”是在你仅对需要层编辑,而需要参考其他层实体的情况下用的,比如你要选一个层的实体,然后参照其他层实体捕捉进行拷贝的情况等等。
如果你希望不看到,那么你使用“图层保留”
“图层保留”和“图层关闭”是一对互反的操作
“图层孤立”和 “图层锁定”是一对互反的操作。
大家灵活使用他们吧。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-13 23:00:34 | 显示全部楼层
Re: XD,能否改进一下。。。
最初由 jpff 发布
[B]拾取要保留图层上的实体时可用窗选:6 [/B]
使用单选,是为了避免选择到不需要的层实体。单选一个,可以把该实体所在层的所有实体“亮显”,提示避免选择重复的。
而且,这几个命令都是在对少数的几个层操作的时候用,所以“单选”是最佳的选择。因为如果窗选(是对整个层实体选),误选后,不方便去掉误选的。
GMT+8, 2026-11-7 08:11 , Processed in 0.450001 second(s), 47 queries , Gzip On.
