查看: 855|回复: 5
[求助]:[求助]:如何对DWG文件直接操作啊??
发表于 2005-5-11 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不打开CAD的情况下,直接对DWG文件操作,就能知道文件里的信息.如图形信息,文字信息等.
请问要用到那方面的知识呢?请给些提示或示例谢谢!
发表于 2005-5-11 15:29:00 | 显示全部楼层
同路人啊。
从本论坛下openDWG,或跪求DWGDirect
 楼主| 发表于 2005-5-11 15:50:04 | 显示全部楼层
哦,你也在搞这个啊.好啊,有个互相学习的伴了.如果可以的哈,把联系方式留下,方便讨论.
QQ,MSN 邮箱都可以.:)
发表于 2005-5-12 00:23:55 | 显示全部楼层
我在用DELPHI7直接读写DWG文件(R12),有兴趣的朋友可交流,zym874@163.com。
发表于 2005-5-12 11:57:59 | 显示全部楼层
晕 ,没看见我的email, 在底下。
我的email:z999999@163.com
发表于 2005-5-15 08:27:28 | 显示全部楼层
void
readDwg()
    // Set constructor parameter to kFalse so that the
    // database will be constructed empty.  This way only
    // what is read in will be in the database.
    AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
    // The AcDbDatabase::readDwgFile() function
    // automatically appends a DWG extension if it is not
    // specified in the filename parameter.
    pDb->readDwgFile("test1.dwg");
    // Open the model space block table record.
    AcDbBlockTable *pBlkTbl;
    pDb->getSymbolTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
    pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,
        AcDb::kForRead);
    pBlkTbl->close();
    AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;
    pBlkTblRcd->newIterator(pBlkTblRcdItr);
    AcDbEntity *pEnt;
    for (pBlkTblRcdItr->start(); !pBlkTblRcdItr->done();
        pBlkTblRcdItr->step())
        pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt,
            AcDb::kForRead);
        acutPrintf("classname: %s\n",
            (pEnt->isA())->name());
        pEnt->close();
    pBlkTblRcd->close();
    delete pBlkTblRcdItr;
    delete pDb;
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.474100 second(s), 42 queries , Gzip On.
