查看: 605|回复: 0
[讨论]:各位:有什么办法可以令打印加快些!
发表于 2005-5-11 09:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
现在情况如下:
  1、我们作图,都是在JPG,或者是TIF格式的图上进行设计成图的。
  2、打印出图,又必须要把背景图也要打印出来。
  3、现在打印的机器只有激光打印兼复印功能的大型打印机。
现在问题如下:
  1、假如我们用平常惯用的手法,比如要出A3的图纸,那么就只有一张一张的发,但是CAD对显示图片速度有限制,可以说是非常慢!如果图片太多的话,非常废时间。
    如果遇上对方打印公司忙,并且打印机器少的情况,这样就很有可能会耽误工期。
  2、以上打印机在打印这种图时,速度也非常慢,一张图要等上很上一段时间,比一般图纸出图速度多了20~30倍的时间左右。并且如果你的打印机内存不够大,很容易造成打印机死机!
+++签于以上2个问题,有什么办法可以解决?
1、我不是指更改打印机,或者是加大打印机内存。必竟我们现在用的打印机是目前最好的了。
2、可不可以事先在家里生成某种文件,(比如我们在打绘图仪时,可以事先将图纸做成PLT格式的。)因为如果我们再把图纸和图片拷到对方打印机电脑里面后,往往需要在CAD内更改图片的路径,再重新加载图片!这样非常废时间,同时,如果图片太多,打印机的电脑配制不是很高的话,显示的刷新速度都成问题,甚至有时会显示不出来。
3、如果可以生成某种文件,是用什么软件可以生成?同时又是怎么才能让打印机能打印出来呢?
以上问题,都是一些大工程,大项目时,出图时会遇到的,不知道各位同行,有什么类似的问题?有什么好的解决办法?一些打印商对些问题有什么更好的解决办法呢?
————————————————期待大家的回复和讨论
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.346908 second(s), 32 queries , Gzip On.
