查看: 901|回复: 12
[讨论]:各位:有什么办法可以令打印加快些!
发表于 2005-5-11 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于前两个版没有人回复,只有在这里冒着危险在这里再发一下了。各位同行:
现在情况如下:
  1、我们作图,都是在JPG,或者是TIF格式的图上进行设计成图的。
  2、打印出图,又必须要把背景图也要打印出来。
  3、现在打印的机器只有激光打印兼复印功能的大型打印机。
现在问题如下:
  1、假如我们用平常惯用的手法,比如要出A3的图纸,那么就只有一张一张的发,但是CAD对显示图片速度有限制,可以说是非常慢!如果图片太多的话,非常废时间。
    如果遇上对方打印公司忙,并且打印机器少的情况,这样就很有可能会耽误工期。
  2、以上打印机在打印这种图时,速度也非常慢,一张图要等上很上一段时间,比一般图纸出图速度多了20~30倍的时间左右。并且如果你的打印机内存不够大,很容易造成打印机死机!
+++签于以上2个问题,有什么办法可以解决?
1、我不是指更改打印机,或者是加大打印机内存。必竟我们现在用的打印机是目前最好的了。
2、可不可以事先在家里生成某种文件,(比如我们在打绘图仪时,可以事先将图纸做成PLT格式的。)因为如果我们再把图纸和图片拷到对方打印机电脑里面后,往往需要在CAD内更改图片的路径,再重新加载图片!这样非常废时间,同时,如果图片太多,打印机的电脑配制不是很高的话,显示的刷新速度都成问题,甚至有时会显示不出来。
3、如果可以生成某种文件,是用什么软件可以生成?同时又是怎么才能让打印机能打印出来呢?
以上问题,都是一些大工程,大项目时,出图时会遇到的,不知道各位同行,有什么类似的问题?有什么好的解决办法?一些打印商对些问题有什么更好的解决办法呢?
————————————————期待大家的回复和讨论
发表于 2005-5-11 13:33:42 | 显示全部楼层
这个问题有点难度,先顶上去,期待高手来解答。
发表于 2005-5-11 15:24:49 | 显示全部楼层
打印机不是有快速打印功能 的吗?
发表于 2005-5-11 21:21:08 | 显示全部楼层
选用速度快的机器吗?
发表于 2005-5-12 09:47:21 | 显示全部楼层
你可以生成pdf文件
发表于 2005-5-13 21:34:40 | 显示全部楼层
试试调节下打印机的速度
发表于 2005-5-14 13:39:52 | 显示全部楼层
如果使用打印机的快速打印功能,可能会影响图纸效果吧?尤其是象楼主要打的主要是图片,效果是第一位的吧?
发表于 2005-5-15 10:39:58 | 显示全部楼层
我也碰到该问题,在CAD中输出光栅和矢量混合图打印特别慢,该文件大小也就几MB,但感觉打印时特别占用打印机内存,个人觉得是CAD打印有问题,因为用PS单独输出同样TTF图时速度也是很快的!
发表于 2005-5-17 19:27:56 | 显示全部楼层
好象没有什么特别好的办法!
只有等待了!
发表于 2005-5-17 21:53:40 | 显示全部楼层
如果其他和你相同配置的机子也是这么慢的话就没有好办法,否则试试看是不是系统问题
发表于 2005-5-17 22:32:10 | 显示全部楼层
我们公司也曾碰到过这个问题,可通过以下四方面解决:1、采用多台机同时向打印机发送,负责打印的机子性能要稍好一些。2、背景引用的图片不要都放入,用多大的背景就引用多大的图片,按出图图纸的分幅分成多个小文件储存。3、打印机设置中的打印质量可根据实际图纸要求降低标准。4、有条件的话把背景图片矢量化或做成光栅图。
   以上4点是可以提高一下打印速度,不过打印机和计算机的配置才是决定因数。
发表于 2005-5-17 23:21:47 | 显示全部楼层
可以加大打印机内存呀
发表于 2006-8-13 09:44:32 | 显示全部楼层
用常情腾的批量打印,还有把文件分割小一点,并进行清理
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.535057 second(s), 56 queries , Gzip On.
