查看: 2348|回复: 28
[求助]:刻录机总是把盘刻坏怎么办
发表于 2005-5-11 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买的三星的刻录机,刻录DVD盘基本上是刻三张才好用一张,刻录的时候一切正常就是刻完了,连本身的光区都读不出来,刻CD盘道是挺好用的,是刻录机本身的问题吗?
发表于 2005-5-11 11:19:02 | 显示全部楼层
我用的也是三星dvd刻录机,遇见的情况与你一样...刻录cd正常,刻录dvd失败!
呵呵,当时很郁闷,于是换了一台新的....稍有改善而已
后来发现,似乎是我的刻录习惯问题:以前每次我刻录时,都把“模拟”选项挑勾,现在把这个勾去掉后就好了
不知道是否对楼主有帮助
发表于 2005-5-11 11:59:11 | 显示全部楼层
你的缓存硬盘剩余容量是否足够,另外,最好在刻录的时候不要运行大的软件,比如游戏之类的
 楼主| 发表于 2005-5-11 15:23:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,我回家试试,我没有印象有个模拟的选项,我找找。我刻盘的时候可是什么都不敢做,一直盯着屏幕,直到盘刻好了
发表于 2005-5-11 15:30:03 | 显示全部楼层
也可以换个刻录软件试试,我现在用DiscJuggler挺好的,感觉比nero好用
发表于 2005-5-11 19:19:39 | 显示全部楼层
也许下面两个也是原因之一:
1.刻录盘的质量问题!
2.刻录时不要用刻录机的最高速度刻录,适当降低刻录速度!
 楼主| 发表于 2005-5-12 08:08:55 | 显示全部楼层
1、我开始也以为是盘不好,可是我用了当时买光驱时里面带的十张盘,基本上是一张好一张刻坏,比别的盘是好点。
2、这点我确实是全速刻录,我看说明上刻一张4.7G的用很短的时间,所以我就全速刻录的,但是不象说明上的那么快要半个多小时。
谢谢!
发表于 2005-5-12 09:14:11 | 显示全部楼层
我正想问刻录一张DVD盘需要多少时间,正好就在这里问了。半小时的时间是否正常?别的朋友刻过的需要多长时间?
发表于 2005-5-12 10:13:37 | 显示全部楼层
普通单面4.7G的,15分钟左右
发表于 2005-5-12 11:35:30 | 显示全部楼层
换个刻录软件,推荐Burn4Free,效果不错.
发表于 2005-5-12 13:14:27 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]普通单面4.7G的,15分钟左右 [/B]
15分钟可够快的,刻录一张CD还要5分钟左右。
发表于 2006-6-12 17:56:55 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
瞎说,我都刻了快1个小时
最初由 christ888 发布
瞎说,我都刻了快1个小时
发表于 2006-6-13 06:02:21 | 显示全部楼层
刻录机最好不要连续工作,刻一张最少需要休息15分钱左右,刻录机不能太热才可以刻录下一张,否则容易出废片。
已领礼包: 6358个
发表于 2006-6-13 09:08:09 | 显示全部楼层
我用的也是三星TS-552B刻录机,一直都很正常,没有遇到你们这种情况,4.5G数据以8倍速刻录DVD-R需13分左右。刻录软件用的是Nero。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.651865 second(s), 60 queries , Gzip On.
