查看: 3495|回复: 16
[求助]:acad2002如何配置hp/2打印机
发表于 2003-3-5 00:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,acad2002如何配置hp/2打印机,总是弹出对话框叫我到hp。com下载优化驱动,可我找不到啊,还有,是不是天正2在xp下无法正常运行啊
发表于 2003-3-5 01:11:49 | 显示全部楼层
AUTOCAD安装盘上不是都带有“WINDOWS SYSTEM DRIVERS”这个目录吗,用那里的驱动程序就可以了啊。如果实在找不到,也可以不理睬对话框的提醒,直接用AUTOCAD自身支持的非系统打印驱动程序也可。
发表于 2003-3-5 01:15:18 | 显示全部楼层
我不会抓图,只好一步步说了,我也是刚学会的。
1、添加打印机,选择HP型号DesignJet 430 C4713A或C4714A,点Next直到完成。
2、在打印对话框中,选取你刚才添加的打印机名称,然后点选特性按钮,进入打印机配置编辑器。
3、在设备和文档设置对话框中,源为“卷筒介质”宽度为“24英寸卷筒”,点“用户定义图纸尺寸与校准”中自定义纸张尺寸,设定适合的纸张大小,点确定按钮。
4、选择打印样式表或自定义打印样式表,主要是把其它颜色的笔设为7号笔,设定笔宽为0.18,这跟在R14设置打印差不多。
5、在打印设置中选择自定义的纸张,选好出图比例、预览,大功告成!!!
发表于 2003-3-5 09:41:23 | 显示全部楼层
HP 打印机的安装方法
1,工具/选项……
打印中点击“添加或配置打印机”。
发表于 2003-3-5 09:43:23 | 显示全部楼层
2,双击“Add-Plotter Wizard”
发表于 2003-3-5 09:44:30 | 显示全部楼层
3,直接下一步
发表于 2003-3-5 09:46:29 | 显示全部楼层
4,点击“下一步”
发表于 2003-3-5 09:48:57 | 显示全部楼层
5,选择你的打印机(这里以HP350C为例)
发表于 2003-3-5 09:54:45 | 显示全部楼层
6,继续
可以不理睬它,继续即可安装非系统打印机。
也可以退出,按提示记住HP提供的系统打印机驱动程序的位置,回到系统控制面板中去添加系统打印机……
发表于 2003-3-5 09:56:51 | 显示全部楼层
7,下一步
发表于 2003-3-5 09:58:12 | 显示全部楼层
8,还是点击“下一步”吧
发表于 2003-3-5 10:00:18 | 显示全部楼层
9,为你的打印机起个名字吧
发表于 2003-3-5 10:10:27 | 显示全部楼层
10,完成
打印机配置以后再编辑吧……
如果是新安装打印机或更换墨盒,最好校准一下……
发表于 2003-3-5 10:12:47 | 显示全部楼层
11,看看安装的打印机:
发表于 2003-7-14 12:16:50 | 显示全部楼层
谢谢,又学会一招。
GMT+8, 2026-11-6 18:18 , Processed in 0.526516 second(s), 60 queries , Gzip On.
