楼主: 雅南
[求助]:关于什么叫等电位
发表于 2005-7-3 15:35:58 | 显示全部楼层
将卫生间各金属件在一定高度位置卡接、焊接,用镀锌扁铁连接起来(也有施工单位用电线的),再接出接至总箱(也有不接出的)。
发表于 2005-7-7 21:52:57 | 显示全部楼层
原来如此!还是有点晕!呵呵!
发表于 2005-7-27 23:19:10 | 显示全部楼层
盼望三天时间早点结束!
发表于 2005-7-29 16:06:43 | 显示全部楼层
等电位的做法,有标准图集啊。国标97SD567
发表于 2005-8-9 16:01:05 | 显示全部楼层
最初由 湘潭电神 发布
[B]
这位朋友的见解颇高呀!
只有高人才会有如此造诣呀!
——阿堤利走钢丝时也是这种口气,走钢丝吗?
就?.. [/B]
*-*6
*-*6 你好幽默!!!
发表于 2005-8-12 21:37:42 | 显示全部楼层
卫生间等电位有专门的图集的02D501-2
发表于 2005-9-1 21:07:24 | 显示全部楼层
有国标图集可以看或,,
发表于 2005-9-4 17:26:43 | 显示全部楼层
我下载后怎么打不开?!?!
发表于 2005-9-15 21:16:50 | 显示全部楼层
电压  是电位之差,等电位顾名思义就是两点之间没有电压(电位差值)
发表于 2005-9-22 11:32:56 | 显示全部楼层
"2楼楼主说:  首先,欢迎楼主来到本版!
既来之则安之,我会给你一个满意的答案的。
下面有一份关于等电位联结的资料,你先看看,有疑问再发贴!"
我下下來的解壓縮後是PDG格式,什麽軟體可以打開呀,這讓我著急半天......
发表于 2005-9-22 12:46:10 | 显示全部楼层
等电位 就是 电位差为零!就着么简单!
发表于 2005-9-25 23:07:04 | 显示全部楼层
答5楼,pdf文件是用adobe reader浏览器看的,一般的5.0或6.0版本就都能看了。
发表于 2005-9-29 18:36:41 | 显示全部楼层
电子学中的等电位和电力学中的等电位在概念上是一样的,只不过两者的具体应用中有着较大的差别。卫生间里的强电没有等电位的说法,强电中的等电位一般多应用于带电作业。电子学中的等位一般是解决接地环流,接地分布电容和防静电时用的。16楼的老兄说的是卫生间的接地,家庭中的接地最好是接入专用的接地网
发表于 2005-10-4 16:11:17 | 显示全部楼层
这样的帖子好,气氛好,谢谢~俺初学,听听...
发表于 2005-10-7 21:34:50 | 显示全部楼层
等电位就是将室内所有金属构件进行电气连接,形成统一电位,消除静电等。有的直接接入结构内接地,但最好接入配电箱单独接入接地。
GMT+8, 2026-11-22 12:13 , Processed in 0.338977 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
