查看: 574|回复: 12
[求助]:关于圆的两个问题
发表于 2005-5-11 22:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图中经常遇到两个问题
1.  画一个有一定线宽的圆,同时要给这个圆附线型,所以不能用圆环命令,我只有把圆打断在编辑,可是这样以后就不好调整了
2.  两条线倒圆角,能相交的不用说,平行的或是敞开口的,除了cr/2p,还有什么办法能快一点啊
希望有高手能指导一下,谢谢了
发表于 2005-5-11 22:37:13 | 显示全部楼层
第一个问题:定义一条有宽度的多线
第二个问题没有明白你的意思
 楼主| 发表于 2005-5-11 23:15:02 | 显示全部楼层
如图,想要达成图中结果
第一个还是我的方法给断看了,但这样以后不好编辑了
第二个问题是入图怎么样能方便一点倒圆角了
(贴图怎么贴呢?这样行吗?)
发表于 2005-5-11 23:37:00 | 显示全部楼层
2.平行线是不能倒圆角的哦。只能作两个园的切线。
发表于 2005-5-12 09:05:03 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]2.平行线是不能倒圆角的哦。只能作两个园的切线。 [/B]
没错!不相交的,不能倒角的。
发表于 2005-5-12 12:35:24 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
呵呵,楼主这点你可能没试过吧。两条线平行,不管两边齐不齐,都是可以倒圆角的,不信你试试,而且倒角半径可以随便输,倒出来是一个半圆,跟楼上的一样
发表于 2005-5-12 12:45:10 | 显示全部楼层
希望有高手能指导一下,谢谢了
平行的 R=0 就可以倒角了.
发表于 2005-5-12 13:07:10 | 显示全部楼层
第一个问题完全可以使用圆环,可以使用线型,如图
第二个问题不相交的也可以用倒圆角,平行的如上,不平行的只可以倒近相交的方方向,注意倒角半径要合适
发表于 2005-5-12 13:49:12 | 显示全部楼层
平行的在圆角时,如果不对齐,会以长的直线的端点为圆角的起点。
敞口的可以用TTR绘圆然后修剪了!(不知还有没有其它快的方法!)
 楼主| 发表于 2005-5-12 21:27:32 | 显示全部楼层
谢谢8楼的,我一直以为圆环是一种填充格式阿
还有楼上的几位,我还是不能直接到圆角阿
“命令: f FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:
选择第二个对象:
这两个图元之间无法圆角。”
我的是2004
发表于 2005-5-12 22:25:26 | 显示全部楼层
这都在讨论什么“问题”啊
发表于 2005-5-13 11:59:35 | 显示全部楼层
我的也是2004,没有问题,看看你的设置在哪出了问题,你重设看一下
 楼主| 发表于 2005-5-13 20:42:31 | 显示全部楼层
呵呵,我发现一个问题,只要炸开成单线就能倒圆角,平行pline线不行,但是两个平行的arc,或是圆的一部分怎么办呢?
GMT+8, 2026-8-7 02:50 , Processed in 0.437611 second(s), 56 queries , Gzip On.
