查看: 504|回复: 0
[求助]:CAD2005打印时的怪现象.....
发表于 2005-5-12 00:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的EPSON Stylus COLOR 1520k的打印机,这个打印机的最大宽度是345mm,刚升级到CAD2005 ,也是按345mm的打印宽度设置好的A2,满布图纸打印,只能打到330mm的宽度,有15mm的图打印不出来,.打印预览正常可以看到全部的图,而转换到CAD2002中也可以打印345宽度,,,经仔细测试发现是在CAD2005中即使如下图设置偏移都为0.而在打印时Y自动偏移了15mm....该如何才能在CAD2005打印到345的宽度呢...
GMT+8, 2026-8-7 01:33 , Processed in 0.364451 second(s), 32 queries , Gzip On.
