查看: 1577|回复: 15
[求助]:将启动盘复制并不能得到另一张启动盘,奥妙何在?
发表于 2005-5-12 09:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来见笑,这个问题困扰我十几年了.明明将文件都copy过去了,却得不到一摸一样的启动盘.
发表于 2005-5-12 09:44:29 | 显示全部楼层
你的复制并不完全。这样做:在A盘上右键选择“复制磁盘”,这应该是全盘复制。
 楼主| 发表于 2005-5-12 12:15:25 | 显示全部楼层
为什么会不完全?我将"工具"-->"查看"里能让看的都打开了呀!
发表于 2005-5-12 13:21:31 | 显示全部楼层
启动盘需要改写磁盘的分区信息 copy事不行的
包括现在的光盘启动盘 都是不能直接拷贝的
发表于 2005-5-12 15:43:39 | 显示全部楼层
能否引导,关键要看引导扇区(0面,0磁道,第一个扇区),文件拷贝不处理引导扇区的。
以前学DOS的时候有讲到磁盘结构的,我现在基本忘光了。
要制作启动盘,除了Win98的添加删除程序哪里做外,手工在DOS做的话,用下面的命令:
FORMAT A: /S         ------> 格式化软盘的同时,/S参数指定系统传送(改写启动扇区、复制系统文件)
SYS A:                      ------> 系统传送命令,改写启动扇区、复制系统文件。
以上命令只能在DOS或98的DOS窗口下运行。前提是启动盘(这次开机的磁盘)上有系统文件。
发表于 2005-5-12 19:55:21 | 显示全部楼层
要将启动文件写在引导扇区上,系统启动时到那里去找,有相应文件就按照文件代码启动,没有就启动不了。普通拷贝只能就文件内容拷过去,位置不能定。
发表于 2005-5-13 10:38:51 | 显示全部楼层
我是在光盘启动的时候进入光盘启动的那个功能。之后进入虚拟的那个a盘或者是别的盘符,总之内容和a盘差不多大的了,之后将那些文件复制到磁盘的某个文件夹或者直接复制到你的a盘下,这样拿出来后就可以启动了,但是有一个,现在新的启动光盘一般大于1.44的,所以要删除一些大的不实用的工具,比如ghost2003版本就已经是1m了。
发表于 2005-5-13 12:34:41 | 显示全部楼层
使用DISKCOPY命令
发表于 2005-5-13 17:55:16 | 显示全部楼层
那u盘启动呢,是怎么搞的?
发表于 2005-5-13 20:08:58 | 显示全部楼层
原理楼上各位都说的很清楚了。
复制启动盘
软盘时代用HDCOPY(这个软件在DOS时代很火的)。
光盘时代用NERO 做镜像,再刻。
U盘时代用什么,不知道,请赐教。
发表于 2005-5-14 16:33:20 | 显示全部楼层
过去几年对启动盘都是用A盘,那年代都是用98系统,一般不用复制启动盘,直接在98系统制作就行了。而现在想找98系统却难了,而且新装的机子连软驱也不要了。
由于一些U盘也能作为启动盘,可以用带有98启动工具的光盘向U盘发送98启动文件即可。
当安装了2000或XP系统后,没有软驱的,为了能随时进入DOS,也有一个办法,那就是用带有98启动工具的光盘,运行SYS  C:,向C盘发送98启动文件,然后再修复便得到双启动菜单,98启动菜单就在你的机子。这样就可以告别启动盘了。
发表于 2005-5-14 19:05:58 | 显示全部楼层
要用到sys这个命令,如果你虚拟的那个盘为H;则需输入“sys  h:  a:”命令(不包括引号,但有空格),则把IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM三个文件传送过去,这三个文件是DOS和WIN98起动最基本的三个文件,直接copy是不会把这三个文件复制过去的。
发表于 2005-5-15 08:37:43 | 显示全部楼层
是否会复制系统文件的关键是这些文件的属性是什么,一般来说,系统引导文件的属性多是“系统 +隐藏 +只读”,只有去处了“系统”和“隐藏”属性才能用copy命令复制,改变文件属性的命令是attrib,其文件名为attrib.exe,在MS-OS中都可以找到该文件,用法如下:
添加属性  attrib 文件全名 +h +s +r
删除属性  attrib 文件全名 -h  -s  -r
查看属性  attrib 文件全名
说明:1. 文件全名指的是文件名以及文件扩展名
      2.各种属性可以单独编辑,对应关系是 h-隐藏文件 s-系统属性 r-只读属性
发表于 2005-5-15 13:50:56 | 显示全部楼层
可否用 WinImage 软件试试?
发表于 2005-5-15 18:12:36 | 显示全部楼层
TOGO兄说的对,只要有这几个文件就可以了,我也是这么认为的。
在这里求证一下,确实是这样的吗?
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.543502 second(s), 60 queries , Gzip On.
