查看: 955|回复: 4
[求助] [求助]:反应器的问题
发表于 2005-5-12 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在反应器的回调函数中使用vla-addxxx生成的对象,
是否可在这个回调函数中再生成新的反应器与这个对象再连结起来.
(setq vlr_up_text
  (vlr-pers
     (vlr-object-reactor vla_copy_leader_line
        (list copy_up_text_handent vla_copy_leader_line_start_point_list copy_leader_begin_y_string) '((:vlr-modified . up_text_change_modified))
上述程序产生如下错误:
error:bad argument type: consp #<VLA-OBJECT IAcadLeader 00fe0e84>
用VLISP IDE 检查 vla_copy_leader_line即为#<VLA-OBJECT IAcadLeader 00fe0e84>,且可看到全部的属性,方法.....等等.
我唯一的解释是回调函数中使用vla-addxxx生成的对象,是不可在这个回调函数中再生成新的反应器与这个对象再连结起来.
请教版上的各位高手,如果是真的,最其码死了这条心,如果可能可以,提示一下方法吧.
发表于 2005-5-12 10:44:45 | 显示全部楼层
对反应器没太多研究,不过我知道不要在反应器里面搞太多太复杂的东东,不然cad死得很难看的:)从你的描述看,似乎是不支持这么用的,是个死循环
a改变影响b改变,b改变影响a改变,a改变......
(没完没了),要么cad自动给你cut掉,要么内存用完卡壳,要么cad死翘翘,你愿意选哪一种?
发表于 2005-5-12 12:48:53 | 显示全部楼层
何兄:只要不是狂刀說的那種情況,我想應該可以(未試過!)
已领礼包: 593个
发表于 2005-5-12 13:39:50 | 显示全部楼层
应该可以,加入反映器好像有函数的
 楼主| 发表于 2005-5-12 15:02:25 | 显示全部楼层
賴兄及各位同好
可以啦,一不小心把鍵結對象表(cons vla_copy_leader_line '())打成鍵結對象vla_copy_leader_line .
修改後就可以了.
所以在回調函數中是可以生成新的反應器的.
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.192865 second(s), 39 queries , Gzip On.
