查看: 847|回复: 6
[建议]:导线标注的问题
发表于 2005-5-12 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新的理正试用版(050401)里,导线标注反而用起来很不舒服,在标注过程中,如果被标注的导线在屏幕上显示不全时,一标注这线时,屏幕就一下子缩小成能显示全段被标注导线长度的屏幕,再标注其它导线,很不方便,屏幕老是跳来跳去的,能否变为以前那样?
发表于 2005-5-13 10:37:22 | 显示全部楼层
【标导线数】命令中的这个问题已修改,请下载最新的补丁试用。
发表于 2005-5-13 14:31:52 | 显示全部楼层
Re: [建议]:导线标注的问题
最初由 szzj 发布
[B]在新的理正试用版(050401)里,导线标注反而用起来很不舒服,在标注过程中,如果被标注的导线在屏幕上显示不全时,一标注这线时,屏幕就一下子缩小成能显示全段被标注导线长度的屏幕,再标注其它导线,很不方便,屏... [/B]
0513的补丁已经解决了"导线标注"中的这个现象,但同样的问题也出现在"导线被截"及"导线截断"命令中,的确很不方便,也没有这个必要,麻烦群给解决一下
发表于 2005-5-13 22:43:39 | 显示全部楼层
屏幕的变化并不是没有必要的,这是为了能准确的捕捉到相交的导线。原以为屏幕的变化对截断导线这样的命令不会有什么影响。如果觉得会不方便,将改进。
发表于 2005-5-14 01:16:29 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]屏幕的变化并不是没有必要的,这是为了能准确的捕捉到相交的导线。原以为屏幕的变化对截断导线这样的命令不会有什么影响。如果觉得会不方便,将改进。 [/B]
群,这个可能就是理论与实际运用的距离吧,
要不"屏幕的变化"也搞个选项(命令行内)???
发表于 2005-5-14 10:30:30 | 显示全部楼层
^-^,搞选项倒不必了,原来只是认为在截断导线时屏幕变化不会影响使用,所以偷了个懒,既然觉得对使用有影响,很快就会改进的。
发表于 2005-5-15 20:02:30 | 显示全部楼层
截断导线等命令已经改进,现在做完截断之后,屏幕会回到原来的状态,请下载补丁试用。
GMT+8, 2026-11-3 09:45 , Processed in 0.443390 second(s), 44 queries , Gzip On.
