查看: 1226|回复: 14
[求助]:怎样激活win2003
发表于 2003-3-5 15:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样激活win.net server 2003.
发表于 2003-3-5 17:15:25 | 显示全部楼层
我刚刚激活:
发表于 2003-3-5 17:16:53 | 显示全部楼层
这是激活破解文件:
发表于 2003-3-5 17:17:44 | 显示全部楼层
真棒,介绍一下新特性吧。
发表于 2003-3-5 17:24:06 | 显示全部楼层
楼上的,我有个问题,我同学有台机子,买的时候装了双系统,XP和98,但XP提示需激活,现在只好一直用98,就算是不能激活,如何把它删掉?
发表于 2003-3-5 17:32:35 | 显示全部楼层
用98启动盘启动后,输入sys \c:就可以删除双启动菜单了,然后格式化XP盘就OK了!不过建议你安装我提供的破解看看!
发表于 2003-3-5 17:45:37 | 显示全部楼层
format
发表于 2003-3-5 17:49:34 | 显示全部楼层
2003,和XP有什么提高?
 楼主| 发表于 2003-3-5 20:41:15 | 显示全部楼层
谢谢amplly,激活成功!
但和说明文件的操作稍有不同.
还有一问题请指教:我的2003和xp一进安全模式就死鼠标,这是什么原因?
发表于 2003-3-6 08:24:32 | 显示全部楼层
我的没有出现这个问题,换一个鼠标试试!可能是你的鼠标兼容性问题!
发表于 2003-3-6 08:34:58 | 显示全部楼层
介绍一下?天正可在上运行吗?
 楼主| 发表于 2003-3-6 08:43:14 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]2003,和XP有什么提高? [/B]
首先,用PPPOE方式上ADSL,XP要至少30秒,2003不到1秒!
发表于 2003-3-6 09:08:46 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]用98启动盘启动后,输入sys \c:就可以删除双启动菜单了,然后格式化XP盘就OK了!不过建议你安装我提供的破解看看! [/B]
有没有办法把XP完全删掉呢?还有,你的方法语YAN不详的,能不能再说清楚点儿?
 楼主| 发表于 2003-3-6 09:25:25 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]
有没有办法把XP完全删掉呢?还有,你的方法?.. [/B]
我以前是98+xp,有时想重装XP,就在98下删除XP的三个文件夹。你要不想要XP,删除后就不要装了。
Boot.inf文件可编辑一下。
发表于 2003-3-6 10:14:52 | 显示全部楼层
我一般是安装多启动之前备份启动文件,主要有6个:boot.ini  bootfont.bin  Io.sys  Msdos.sys  Ntdetect.com  ntldr,如果我要彻底删除另外的系统,就拷贝这些文件覆盖C盘下的文件就可以了,最后删除另外的系统的所有文件就可以了!如果是安装在不同的分区,就可以格式化这个分区了!
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.614642 second(s), 61 queries , Gzip On.
