查看: 946|回复: 14
[求助]:这个图请大家指点
发表于 2005-5-12 12:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是现在开始学三维制图的,用的是Inventor 9的软件。
这个图是我画了一半,后面的不知怎么处理了,主要是键槽和φ18的沉孔。另外我画M12螺纹孔的时侯,先画好螺纹孔用阵列就不行,把螺纹和倒角取消后可以阵列,是这样的吗还请大侠们指点。
 楼主| 发表于 2005-5-12 12:37:55 | 显示全部楼层
我的图怎么少了,重新传一个
 楼主| 发表于 2005-5-12 14:36:46 | 显示全部楼层
折腾了一中午,键槽还是没有弄出来。
发表于 2005-5-13 10:25:45 | 显示全部楼层
如图:
如图:
发表于 2005-5-13 10:27:49 | 显示全部楼层
part
 楼主| 发表于 2005-5-13 12:39:15 | 显示全部楼层
楼上的这位兄弟不好意思我还是没有把键槽弄出来(在我上传的这张图片基础上),具体怎么做可能还要你指导了,我的方法肯定有问题。但我不知道怎么解决,具体可能还要和你边做边学了。
我的QQ:23531272
发表于 2005-5-13 15:41:03 | 显示全部楼层
如图,这里给出一个不是最好的办法。就是多画一条红线。
如果不画红线,你要想办法在拉伸的时候,要选中黑色区域!
你最好把上面的part文件下载下去看一下。
发表于 2005-5-13 16:37:56 | 显示全部楼层
一转一拉切就成的怎么啦?
发表于 2005-5-14 06:58:48 | 显示全部楼层
一转一拉切就成的怎么啦?
好象不行吧!4--φ18是凹台.
 楼主| 发表于 2005-5-14 20:54:55 | 显示全部楼层
是啊我也是这样认为的,要不是8楼的楼主只是简单说了一下没有把步骤详细说出来,我可是初学啊!在你们看来很容易理解的我可能一下子搞不明白。不好意思请楼主详细说说好吗。
  你是先旋转再拉伸,把所有的尺寸定好后拉?
7楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
zh3 附带了这个的图片 :
我按7楼说的做了一遍可以做出来,但这种方法按楼主自已说的不是最好最快的方法?
这是孔里的直通键槽,如果是轴上不通并且尾部是圆弧的键槽怎样处理呢。
发表于 2005-5-15 15:28:06 | 显示全部楼层
1、建立与柱面相切的平面(怎样建立,请看“可视教学”)
2、建立草图……→约束中点
3、拉伸(减)即可。
建议你研究一下“可视教学”
那个Jxhaha是用Solidworks的,和Inventor有些不同。
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:46:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的教导!我还要加强学习多做图感受实战。
楼主有联系方式吗?我的QQ:23531272
想向你多多请教。
发表于 2005-5-16 09:51:52 | 显示全部楼层
不用谢,你有什么问题在这里提出就是了。
知者会给你解答的。
发表于 2005-5-16 10:40:16 | 显示全部楼层
感动,世上还是好人多阿
 楼主| 发表于 2005-5-16 12:33:19 | 显示全部楼层
同意楼上的意见*-*4
这就是共享。
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.515827 second(s), 61 queries , Gzip On.
