查看: 1357|回复: 3
[求助]:各位大大请帮忙,看如何处理,先谢过!
发表于 2005-5-12 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景资料:二层框架,建于山脚,地基土5米范围内均为宕渣,未作勘查,承载力估计在150以上。由于工地管理不善,施工员不懂,甲方未请监理,以致在二层完工后才被我看到,现已停工。据施工队所说,由于柱浇灌时未考虑梁高(9米跨),导致浇完后的柱多了15cm,木工不管三七二十一,在柱上用钉撑模,钢筋工由于柱高无法布筋,于是在柱中开了一条槽(柱宽350,梁宽240),居然没把边上的凿除,然后浇灌。拆模后,铁钉带下部分混凝土。(水灰比偏大,振捣不匀,造成上部石块偏少)这张照片是个典型,其余的稍比它好点,但面比较广,几乎所有的柱都有或多或少的问题。请各位见过、处理过的大大帮忙看看如何处理。
发表于 2005-5-12 22:06:03 | 显示全部楼层
建议把不符合质量要求部分的混凝土凿掉,重新绑扎钢筋,浇筑混凝土。
发表于 2005-5-12 23:51:25 | 显示全部楼层
我觉得这样施工最大的问题应该是梁和柱连接的整体型降低了太多,无法保证刚度,梁的受剪能力变差。就像楼主说的部分石头浇注时偏少了,降低了梁端的截面高度,配筋无法满足。
可以的话在3楼没有施工前,敲了再浇注吧,要不就采取结构加固措施!!加钢板、碳纤维……
 楼主| 发表于 2005-5-17 12:52:30 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经问了很多人了,他们认为:一、柱端缺损,截面变小,先凿开看尺寸减少了多少,然后重新结构计算。二、柱失去对梁的弯矩承担,变成装配式楼面,框架梁变为简支梁三、由于混凝土回弹接近C25,钢筋配比较保守,仅作受损面凿除,采用C30膨胀混凝土补。四、包钢(加固公司认为碳纤维不保险)。各位看看,我已经头大了。
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.428404 second(s), 37 queries , Gzip On.
