查看: 7638|回复: 92
[密技]:惭愧啊,用了这么多年的CAD,今天才知道P这个参数!
发表于 2005-5-12 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
像F参数一样,P参数的作用是选择最后一次的选择集,可以在移动、拷贝等命令中使用,类似Z偏偏中的P参数一样。
发表于 2005-5-12 19:25:30 | 显示全部楼层
我知道P!但不知道F参数!也很惭愧!楼主能讲一下F参数是怎么回事吗?谢谢!
发表于 2005-5-12 21:55:21 | 显示全部楼层
F是栏选,输入F后可以象画直线一样点击,所有与它相交的对象被选中。
发表于 2005-5-13 07:54:43 | 显示全部楼层
不只这么多,在CAD中输入'select命令,就会出现更多参数.
  1. 命令: _trim
  2. 当前设置:投影=UCS,边=无
  3. 选择剪切边...
  4. 选择对象: 'select
  5. *无效选择*
  6. 需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编
  7. 组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
  8. 选择对象:
复制代码
发表于 2005-5-13 08:07:17 | 显示全部楼层
最初由 Robbie 发布
[B]不只这么多,在CAD中输入'select命令,就会出现更多参数.
[/B]
实际上在Select objects: 下输入不是Select所要求的任何字母即可显示更多的选择参数,例如:
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects: aaa[/COLOR]
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/P
revious/Undo/AUto/SIngle
发表于 2005-5-13 08:14:47 | 显示全部楼层
其实只要仔细观察命令的执行过程,就会发现许多这种平时不太用的参数。
发表于 2005-5-14 12:33:48 | 显示全部楼层
我到都知道,但是不知道叫“P参数”:F参数:
发表于 2005-5-14 13:24:42 | 显示全部楼层
不到海边不知道大海之大,真是长见识了
发表于 2005-5-14 14:42:54 | 显示全部楼层
惭愧,我也是刚刚知道,谢谢了
发表于 2005-5-15 09:52:59 | 显示全部楼层
这2个都知道的   谢谢
发表于 2005-5-15 19:53:18 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-5-15 20:55:15 | 显示全部楼层
呵呵,这可是常用的两个参数。
发表于 2005-5-15 22:14:31 | 显示全部楼层
我今天也知道了
发表于 2005-5-15 22:22:38 | 显示全部楼层
与别人交流,你会学会很多,提高也快
发表于 2005-5-15 23:12:00 | 显示全部楼层
不到海边不知道大海之大,多谢各位!
GMT+8, 2026-11-5 03:13 , Processed in 0.531146 second(s), 60 queries , Gzip On.
