查看: 2798|回复: 17
[求助]: 请教结构同行28层全剪力墙?
发表于 2003-3-5 16:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教结构同行28层全剪力墙?底层混凝土强度一般多大为宜?谢谢!
发表于 2003-3-5 19:10:35 | 显示全部楼层
这和剪力墙的数量,长度和厚度都有关系。一般普通剪力墙轴压比都在0.3以下(短肢剪力墙在0.6以下)。按我的经验,在大多数情况下,C40就可以了。
 楼主| 发表于 2003-3-5 19:25:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
按新高规,6度区,抗震三级,非小墙肢不用考yu轴压比啊?我用C55,300厚墙,仅地下一和地上二层
发表于 2003-3-5 20:53:43 | 显示全部楼层
规范不限制普通剪力墙的轴压比是因为普通剪力墙的轴压比都
比较小,不会因为轴压比过大造成延性太低(而短肢剪力墙的
轴压比则是一个突出的问题)。但我们设计人员仍然要复核一下
普通剪力墙的轴压比,要是墙肢过少或是砼等级太低等原因造成
轴压比太大,同样会造成剪力墙的抗震性能不好。你的工程采用
的砼等级较高,我想不会有问题的(我以前作的工程当墙较多时,C40就可以了)
发表于 2003-3-5 22:43:19 | 显示全部楼层
我个人认为C55太高了些,建议C40或C45。具体看平面如何。正如二楼所言。
发表于 2003-3-6 01:33:49 | 显示全部楼层
应采用逐渐随高度的升高而降低混凝土的强度等级,
28层高度,地下几层采用C45~50比较合适,顶上几层不小于C30。
兄弟门有意见吗?
 楼主| 发表于 2003-3-6 08:26:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
28层我采用如下变化:这是手算估计的:
-1~1 c55 300厚
2     c55  250
3~5  c55  200
6~12 c50  200
13~19 c45 200
20~28c40 200
我正在计算,过后,我会把结果贴出来!
还有一问题请教各位:pmcad中较长剪力墙开洞荷载后要用砌块填,这就存在输入墙荷载问题,我试过,
只能在整片墙荷载,单独在洞口输荷载是不可能的,我最后在洞口输俩节点就可在洞口上墙荷载,不知这样行不行?
发表于 2003-3-6 09:32:04 | 显示全部楼层
28层的全剪力墙结构,我想底下几层用c45就可以了,c55有点高了,施工实现质量不容易保证,混凝土收缩也比较大。老兄,28层好像有90多米吧,你地下才一层可能不够吧。你是不是山区岩石地基哟?
发表于 2003-3-6 10:11:29 | 显示全部楼层
6度区,抗震三级,底层用C55是太高了些。C45足矣。我作了几栋30高层,七度区下C45都够了。而且,梁板的砼等级不宜小于墙柱砼的两个等级,底层墙柱砼等级取得太高,无形中把梁板的砼也带高了。
另外,长剪力墙开的洞,施工时是要用砖填充的。如果开的洞较大,我倾向用输入两片剪力墙,用连梁连接的计算模型,砖填充荷载可以在梁上输入。这样输入的好处是,比用墙上直接开洞的计算模型,算出来的整体刚度可以降低些。一般全剪力墙的计算结果,其刚度是远小于规范的位移要求的。
发表于 2003-3-6 11:04:55 | 显示全部楼层
其实我觉得下面用C45足也,我刚刚上传了一套完整的图纸(34层)大开间剪力墙,才用到C50,现在基础都施工完了。如果你采用墙肢长度不变,沿高度变化砼标号的方法,由轴压比控制,还是下面用高点标号比较经济,但是一般不要超过C50
 楼主| 发表于 2003-3-6 12:22:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位同行!
etabs 兄:你说:“长剪力墙开的洞,施工时是要用砖填充的。如果开的洞较大,我倾向用输入两片剪力墙,用连梁连接的计算模型,砖填充荷载可以在梁上输”但是有个问题:住宅楼一般总进深也不过10m左右,在满足H/B>8以后(高规7。1。2),按7。1。8条,只能开洞。
另:pkpm的最新2003,2,18也有问题(剪力墙的配筋为0)我现在用最初的做扩初。请大家注意啊!
发表于 2003-3-6 13:07:07 | 显示全部楼层
我不知道你的平面布置是怎么样的。开洞因为Satwe要求墙长不大于8m的要求,为了降低整片墙的刚度,才开的计算洞口。对于H/B>8只是控制是否为短肢墙(H为截面高度,不是层高的概念)。200厚的墙长只要不小于1600,就可以按一般剪力墙来控制。对于你的工程进深有10m,应该够调整的余地了。我自己常处理的手法是,只要不影响梁的布置,一般还是开稍大点的洞,以调整该片墙和周围短肢墙的刚度上差异,防止刚度过于集中。这样计算时的水平力由别的小尺寸墙肢承受的能多些,结构会偏于安全。这种问题最好针对具体的平面图来分析。
另外计算模型上,我自己做过的深圳地区的高层,位移都是相当的小的,刚度都整体偏大。用两片墙+连梁输入,计算出来的数值要比整体墙开洞的输入方法来的要小些。所以一般工作中稍大些的洞口我都是这样输入的
 楼主| 发表于 2003-3-6 13:53:04 | 显示全部楼层
谢谢etabs兄!总进深有11m,我要设三道剪力墙才能满足T1(我取29x0.06=1.74s),这样只有5-1。6x2=1.8,开洞,这样问题来了:按《抗震》6。1。9的跨高比宜大于6,审查时有问题?还有,开洞后,
砖填充荷载怎么输,你平时怎么做的,在洞口输俩节点,这样把剪力墙打断,荷载可以了,但不符合satwe
的计算模型。如果不在洞口输俩节点,荷载加在整片剪力墙明显不对。
发表于 2003-3-6 14:11:26 | 显示全部楼层
还是上传平面图吧。另外,大地兄、ff兄,老宝兄等都是搞结构的高手,请他们也参与方案讨论如何?
 楼主| 发表于 2003-3-6 15:32:54 | 显示全部楼层
请问怎么能把cad图贴上来
GMT+8, 2026-11-3 15:02 , Processed in 0.634479 second(s), 60 queries , Gzip On.
