查看: 2102|回复: 26
[求助]:有关图纸打印的事
发表于 2005-5-12 20:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印的时候,要一起把图框打出来,怎么办阿??
为什么我打出来的图比例要小一些,如果按设定的比例就打不下。
发表于 2005-5-12 20:32:41 | 显示全部楼层
图框可以打印出来。
打印一定要按比例,否则就是废图。
 楼主| 发表于 2005-5-12 21:22:51 | 显示全部楼层
我就是要打图框,自己画的A3图框,但是打印的时候打不下,怎么回事?
发表于 2005-5-12 21:38:35 | 显示全部楼层
打印机?
绘图仪?
型号?
图框大小?标准?非标准?
 楼主| 发表于 2005-5-12 22:38:13 | 显示全部楼层
我是到店里打印的,图框是按标准画的
发表于 2005-5-12 23:07:12 | 显示全部楼层
把那个店砸了!
没有那水平,让他关门吧。
发表于 2005-5-13 12:47:50 | 显示全部楼层
看一看是不是difpoints图层,打印的时候把图层改掉。
发表于 2005-5-13 14:19:06 | 显示全部楼层
楼上说的对,有可能是图层的问题!有些图层不能够打印出来!
 楼主| 发表于 2005-5-13 16:45:52 | 显示全部楼层
最初由 mendai 发布
[B]看一看是不是difpoints图层,打印的时候把图层改掉。 [/B]
difpoints图层是什么阿??
能不能说的清楚一点?
发表于 2005-5-13 16:56:02 | 显示全部楼层
你要把图框的比例设定得和要打印比例相一致。
发表于 2005-5-13 18:10:27 | 显示全部楼层
只要在打印的设置里搞好图层的比例就可以了
发表于 2005-5-13 18:17:43 | 显示全部楼层
最初由 mendai 发布
也可能跟近期太阳黑子活动或宇宙射线频率变化有关。但肯定不是由地球气候变暖引起。
发表于 2005-5-13 18:30:37 | 显示全部楼层
若一定要按比例打印的话,普通的A3打印机是打不了A3的图纸的,因为打印机默认是有边距的。解决的方法有:
1.只选择内图框以内的范围。不行的话,缩小内图框,直至可以打得下。
2.用无边距的A3+打印机或更大尺寸的打印机或绘图仪打印。
发表于 2005-5-13 18:35:10 | 显示全部楼层
哈哈,这个主题讨论的真好玩,笑死笨笨了。。。。
发表于 2005-5-13 19:12:44 | 显示全部楼层
建议你打印的时候选择窗口模式,然后用鼠标选取你的图框的2个对角点,估计就可以了!再就是将打印的边距调小!
GMT+8, 2026-8-7 02:52 , Processed in 0.475864 second(s), 57 queries , Gzip On.
