查看: 848|回复: 2
[原创]:我所作的一个浅基坑资料,请行里朋友指点
发表于 2005-5-13 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
人防地下室基坑支护(现地下室部分已竣工)
地下室4.20m,基坑深4.5m,实际开挖深度5.0m,地下水埋深1.0m。
(一) 南侧
坑壁距有线电视光电服务中心(三层,浅基础)4.50m
[附加荷载q=15.0*3=45.0kpa,作用宽度9.0m]
土层信息:
层号 岩土名称                     三轴剪         直剪
                         厚度(M)   C         φ         C   φ
1 杂填土                3.60     5       20        4   25
2 粉质粘土夹粘土    1.40    34.1    6.80    23  12
3 粉质粘土             3.50    29.15  5.70    10  16
4 粘土粉土粉砂互层 3.50    23.25  4.45     8   13
5 细砂                   6.70      0       30       0   30
6 卵石                   50.00    0       30       0   30
注:当时设计采用为三轴剪指标
设计采用支护型式:长螺旋桩一排+粉喷桩一排
其中:粉喷桩,桩长6.0m,桩径500@400
长螺旋钻孔灌注桩, 桩长10.0m,桩径400@600
配筋:主筋6Ø14,箍筋Ø6@150,加强筋Ø14@2000,通长配筋
实际采用为上述支护型式,效果良好。
(二) 北侧
坑壁距住宅楼(八层,浅基础)7.90m
[附加荷载q=15.0*8=120.0kpa,作用宽度9.0m]
行车通道
[附加荷载q=50.0kpa,作用宽度6.0m]
土层信息:
层号 岩土名称                   三轴剪         直剪
                      厚度(M)   C         φ         C   φ
1 杂填土                 4.00     5       20        4   25
2 粉质粘土夹粘土           1.70    34.1    6.80    23  12
3 粉质粘土                2.40    29.15  5.70    10  16
4 粘土粉土粉砂互层          4.50    23.25  4.45     8   13
5 细砂                   8.20      0       30       0   30
注:当时设计采用为三轴剪指标
设计采用支护型式:长螺旋桩一排+粉喷桩两排
长螺旋钻孔灌注桩, 桩长12.0m,桩径400@500
配筋:主筋9Ø16,箍筋Ø6@150,加强筋Ø14@2000,通长配筋
实际采用为上述支护型式,效果良好。
(三) 其余地段
土层信息:
层号 岩土名称                    三轴剪         直剪
                       厚度(M)   C         φ         C   φ
1 杂填土                  4.20     5       20        4   25
2 粉质粘土夹粘土            1.20    34.1    6.80    23  12
3 粉质粘土                3.20    29.15  5.70    10  16
4 粘土粉土粉砂互层          4.90    23.25  4.45     8   13
5 细砂                   8.20      0       30       0   30
注:当时设计采用为三轴剪指标
设计采用支护型式:粉喷桩四排,格栅状布置,横向水平向均为+oo+。
其中:粉喷桩,桩长5.50m,桩径500@400,上部1.0m放坡,桩嵌入深度为2.0m
实际采用支护型式为:
桩长5.50m,桩径500@400,未放坡卸载,桩实际嵌入深度为1.0m
实际效果:
土质较好一侧,无事故发生。
土质差地段出现倾覆。(先倾覆,后在基底上约1.0m位置断桩,桩倾倒)
处理措施:
断桩,桩倾倒段,由于其后无建筑物,场地较开阔。后截桩,桩后从桩断位置放坡,挖出土体为回填原地下防空素填土,回填年代短。
地下室坡道位置,由于桩最后施工,桩体强度在全场为最低,实际地面标高亦最高,且墙后堆有大量废弃的水泥土桩体。该段在土方开挖后桩体倾斜,由于坑内集中明排水在外排过程中渗入墙体后土体,后出现在基底约1.0m位置挡墙有两处漏水。后在该段坑内集中明排水排水路径不在经过该段,并对该段墙体采用钢管Ø50@2000斜撑该段,该段险情解除。
工程结束后个人的一些反思:
1.初接触基坑设计,对规范认识程度不够,结果多处设计低于规范要求。
2.多项指标取值偏高。
对土体的抗剪强度本工程取值为三轴不固结不排水强度,个人以为取直剪试验指标会偏安全。对水泥土墙体的抗压,抗剪强度取值偏高。
水泥土段墙体的厚度偏小(程序设计推荐值为1.80m,实际采用为1.70m)。
水泥土段墙体的置换率偏低0.50。
3.对现场实际情况了解不够。打桩前未测地面标高,结果支护结构的实际受力情况与设计所采用的模型出入过大。
4.第一手资料不准确,特别是基坑深度,尺寸。要有盖章的东西!
5.对不重要段认识不够。设计时重点放在行车东道及周围距建筑物较近地段,而对场地较开阔地段,设计时个人错误以为,安全失事概率小,过高评价已有工程经验。且以为即使倾倒了也无关紧要。出现险情时,也可加大墙后放坡段土方开挖量。而实际情况是,由于桩顶未按设计空孔1.0m放坡,桩顶平地面,造成无条件放坡,而墙后平地正好被施工方“假以利用”,靠基坑边缘布塔吊基础(墩1.0*1.0*1.0,埋深1.0m),堆砂石,搅拌机等。结果实际险情出后,设计放坡也不可能放坡,墙后所堆物,施工为方便也不转移。
6.我感觉我对附加荷载的取值(大小及作用宽度)偏大,但一直没找到依据。
做基坑设计现在我还没有师傅,这是我做的第一个基坑,当时设计时心里没底,现在工程结束了,才总算放心了。哎!孤独的做设计真是累,是心累!
请行内的朋友对其中不妥之处多提建议,非常感谢!
发表于 2005-5-15 01:14:03 | 显示全部楼层
哈哈
浅基坑支护^_^
发表于 2005-5-16 15:31:18 | 显示全部楼层
Re: [原创]:我所作的一个浅基坑资料,请行里朋友指点
[B]人土质差地段出现倾覆。(先倾覆,后在基底上约1.0m位置断桩,桩倾倒)
[/B]
楼主,您认为您的桩倾覆的主要原因是什么?
按您的总结,您似乎认为水泥墙的强度设计值估计过足以及水泥墙厚度的不够或者基坑边坡的实际堆集荷载过大是导致桩倾覆主要因素,是吗?
但我认为,桩倾覆的主要原因是,您的粉喷桩实际嵌固深度只有1m!根据《建筑基坑支护技术规程》,嵌固深度设计值最少不小于0.4倍的基坑支护深度,对您这个工程,也就是1.6~2m。
不知道您当初施工时,是基于一种什么样的考虑,同意将您原设计的嵌固深度2m改为1m了?
如有说得不对的地方,请您指点!
GMT+8, 2026-11-3 14:05 , Processed in 0.646756 second(s), 36 queries , Gzip On.
