查看: 1699|回复: 6
[公告]:群亚电气软件试用
发表于 2002-4-15 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试用了电气软件,感觉现有功能比天正好用,没有弱电和防雷接地的绘制(我没找到)?另外建议增加自动布线功能,可以借鉴ABDE(我现在用它就是用这个功能);建议增加规范及常用产品的查阅功能。
发表于 2002-4-16 10:31:15 | 显示全部楼层
有关弱电和防雷绘图
屏幕菜单“弱电配电”下有一组命令可用于画弱电系统图时排列设备图块和连接、处理导线。相同的命令在工具条菜单“电平面系统_配电_避雷”中,现已更名为“电平面弱电_配电_避雷”。画避雷线的命令在同一工具条菜单下,或屏幕菜单中的“平面导线”及“加粗导线”中。绘好导线或避雷线后可用“特线加粗”或“避雷加粗”命令加粗为接地线或避雷线(还有其它的线型)。在屏幕菜单“其它计算”下还有一组命令可用于避雷针保护区域的计算。
 楼主| 发表于 2002-4-16 11:11:52 | 显示全部楼层
找到了,谢谢!
找到了,谢谢!
发表于 2002-4-16 23:03:03 | 显示全部楼层
有关自动布线
能否描述一下自动布线是如何工作的?规范及常用产品的查阅功能将会在今后的升级中逐步加入。谢谢您的建议!
 楼主| 发表于 2002-4-20 04:15:26 | 显示全部楼层
关于建议
1、我个人认为自动布线能满足以下使用就行了
a、在房间内布置开关(终端箱)及灯具后,框选部分(或全部)灯具及相应开关后,开关至灯具及灯具间的布线自动完成。这个功能对装饰配电相当有用,在大开间内,往往有几十、上百盏灯具,而且布置极不规则,一般的“导线阵列”已不能满足要求,abde提供的“模式布线”基本满足使用要求,但它只认开关,不认终端箱。每次只能用开关完成布线后,再替换成终端箱。
b、在房间内布置插座及配电箱后,框选部分插座及相应配电箱后,插座至配电箱及插座间的布线自动沿墙或地(可选择)完成。abde提供的“连续布线”及“间断布线”基本满足使用要求,但使用起来比较烦琐。如果此功能能扩展到设备,则更为理想。
2、关于提供灯具图库及“自动布灯”给建筑装饰专业使用的建议
现在装饰要求高的场所,灯具布置及选型一般由装饰专业完成,然而现在的建筑装饰软件均不提供灯具图库,装饰设计者只能自己做灯具图块,大量重复copy。然后再交给电专业配电。如果电气设计者直接使用他们提供的条件图,则软件的导线及材料统计必然有问题。如果要使用软件的导线及材料统计,又势必要重新布置灯具,增加了重复劳动的时间。这虽然不是什么大问题,但如果同一公司的设计软件能解决这个问题,则会给建筑装饰及电气专业节约大量重复劳动时间。
3、我在家及公司均安装了一套群亚电气软件,家里的使用良好,至今没有提示注册,但公司里的只使用了一次就提示注册,而且提示的机器码不固定,一共两组:146614和146642。另外我能不能同时注
 楼主| 发表于 2002-4-20 04:17:41 | 显示全部楼层
关于注册
另外我能不能同时注册两套,分别在家及公司使用?
发表于 2002-4-20 04:56:01 | 显示全部楼层
答同时注册两套
同时注册两套应该是可以的。
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.332933 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
