查看: 1234|回复: 13
[求助]:如何画角平分线
发表于 2005-5-13 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画角平分线
发表于 2005-5-14 23:12:55 | 显示全部楼层
方法很多,请看下面的三个操作
1。角度已知:旋转复制法
图像不太清楚,提示:点击夹点,红色显示,右击,点“旋转”,键盘输入C,表明旋转复制。
发表于 2005-5-14 23:14:14 | 显示全部楼层
2。角度未知:计算方法
发表于 2005-5-14 23:15:28 | 显示全部楼层
3 角度未知:辅助圆法
发表于 2005-5-17 11:52:14 | 显示全部楼层
最简单的方法,标注角度,然后连线端点与标注线的中点即可
发表于 2005-5-18 13:18:43 | 显示全部楼层
用xline(构造线)命令,快捷图标就是直线下面的那个。该命令中有二等分。
发表于 2005-5-19 08:29:23 | 显示全部楼层
学了几招!
发表于 2005-5-19 08:45:38 | 显示全部楼层
可以直接用“XLINE”,然后选择“二等分(B)”选项即可!可作任意角度平分,较简单吧!
发表于 2005-5-20 10:53:36 | 显示全部楼层
如果分成3份或4份又该如何呢?
发表于 2005-5-20 20:29:42 | 显示全部楼层
以角顶点为圆心作弧,然后,用tr修剪,保证弧在角范围内,然后div选刚才的弧。……剩下的就是连线了!呵呵……献丑了
发表于 2005-6-15 19:37:30 | 显示全部楼层
构造线--二等分B--指定角的顶点--指定角的起点--指定角的端点--ok
发表于 2005-6-25 11:53:16 | 显示全部楼层
还有就是构造等要三角形,或正方形!
发表于 2005-6-25 18:22:28 | 显示全部楼层
向高手学习
发表于 2005-7-21 15:25:54 | 显示全部楼层
方法很多,前面介绍的都比较详细!后来者都可以好好看看!
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.819377 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
