查看: 792|回复: 0
[教学]:家庭装潢项目的验收
发表于 2005-5-13 21:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭装潢项目的验收
一、        上、下水管道的验收
1.        验收的前提条件
给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌,产品合格证、质保书等。
2.        验收的要求
(1)        给水管道应采用通水试验,并按规定进行加压试验,确定有无渗漏,一般民用水管压力承载为2kg,一旦发现压力不够可分段泵水,查处渗漏处。
(2)        管道敷设应横平竖直,在转角、水表、龙头、闸阀或管道终端10cm处均应设置管卡,与管卡连接墙体或其他结构物必须牢固不能松动。
(3)        管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。
(4)        各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。
(5)        管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。
(6)        阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。
3.        验收的方法与常识
(1)        检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。
(2)        检验冷、暖水管二个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷热来验收。
(3)        检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。
(4)        铝塑复合管道进墙暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头账裂显缝深刻、渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。
(5)        进墙水管略有凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然后道工序进行后将会有外突感,可采用手感摸测。
二、电气及电器的验收
1.        验收的前提条件
(1)        暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。
(2)        每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱配电箱内应设漏电保护装置,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,根据实际用途可分几路排除线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。
(3)        电线几用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书。
2.        验收的要求
(1)        电线敷设进墙或楼板,因覆盖而隐而不见,故必须作隐蔽前验收。
(2)        电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定。电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。
(3)        弱电系统如TV线、音响环绕线、电话视频线等必须根据使用要求敷设,器具安装牢固外观平正。并附有安装使用、调试记录等相关资料。
(4)        吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。一般不使用软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得再吊平顶内出现裸露。
(5)        接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5mΩ。
(6)        开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。
(7)        漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、跳闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。
(8)        电气器件、设备应安装牢固平正。
(9)        电大验收可作通电试验,灯具试亮及灯具控制性能良好试验等,应按程序逐个调试验收。
(10)        漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供作验收依据。
(11)        电暧器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。
(12)        插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接地时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。
3.        验收的方法与常识
(1)        电气系统图布线走向标明,验收时逐路,中途变更作好记录,竣工验收后应标明最终暗管走向、高度、具体位置、导线截面积和规格型号,以备一旦出现电气断路或再装修时确定暗敷电线所在方位。
(2)        所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电线接头,应留有一定余量,一般为15cm。
(3)        穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内径面积的40%,管内不得有接头和扭结。
(4)        电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。
(5)        面向电源插座的相线和零线位置为左零右相,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。相线、零线、接地线应按上海地区低压标准装接。
(6)        电线与燃气管路的间隔距离如表7-1规定。可用卷尺检验。
                          表7-1  导线与燃气管道间隔距离                     mm
                类别
位置
导线与燃气管之间的距离        电气开关接头与燃气管间距离
同一平面        ≥100        ≥150
不同平面        ≥50
三、        水卫器具及部分用电器、燃气具的验收
1.验收前的前提条件
(1)        产品品种、规格、色泽等等应符合设计要求,得到用户认可,产品内在、外在质量应符合现行国家标准。
(2)        产品生产厂名、品牌、产品合格证、质保书、保修卡、使用说明书等应俱全。
2.验收的要求
(1)        立盆或台盆的安装验收:盆面水平,冷、热水接头装接部位,应位于面盆下端,冷、热水龙头有明显的识别标志。立盆下部底脚与地坪连接要牢固,安装后底脚四周用硅胶密封,无渗漏。台盆固定要牢固,台下应用木柜稳定支撑,无柜的台盆,应用铁架与墙面固定后托住台盆板,靠墙铺贴块材面层作挡水立板一般为8~12cm;台面板外侧宜挂贴10~12cm裙板,可起到遮盖铁架的作用,安装完毕靠墙处及面盆四周用硅胶密封,无渗漏。
(2)        座便器的安装验收:主要座便器坑距是否合理,坑距过小水箱进墙,使用与外        观都有影响;坑距过大则座便器与墙面留有较大空距。座便器安装要牢固,宜采用膨胀螺栓固定,不得用木螺丝固定。座便器底部与地坪连接不得用水泥砂浆窝死,正确的方法是纸筋拌有微量水泥窝住座便器,并沿四周用硅胶打封,从而保证水密性能,有些座便器有密封橡胶垫圈替代坐浆,可在安装牢固后再用硅胶四周封实。检验时可采用手摇测试方法,注意有无摆动现象。座便器与水箱安装位置应准确。单件位置允许误差为10mm,垂直度允许误差不应大于10mm。
(3)        浴缸的安装验收:浴缸安装验收至关重要,不仅需要符合使用标准,还须虑及一旦发生渗漏事故殃及紧邻及楼下住户。因此浴缸验收建仪分二阶段进行:安装完毕砌裙边(有裙边浴缸不必再砌)贴面砖前满试水几次,冲排畅通,观察四周有无渗漏,确无渗漏方可通过。浴缸排水口宜与落水嘴直接对口相接,切忌用塑料软管连接,同时反对缸下开明沟排水。盆面沿墙三周边用硅胶密封。压克力浴缸因人体重载与水载因素,时间长后容易造成靠墙处裂细缝,所以硅胶打封必须严密。
(4)        卫生洁具的给水连接管不得有凹凸弯扁的缺陷。与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏。卫生洁具的安装高度,可参照下列表7-2的规定,
     或按产品说明书安装。
表7-2  卫生洁具安装高度
项次         卫生洁具名称        卫生洁具安装高度(mm)        备注
1        坐式便器        低水箱        外露排管式        510        自地面至低水箱底
                        虹吸喷射式        470        自地面至水箱底
2        洗脸盆        800        自地面至器具上边缘
3        水槽        800        自地面至器具上边缘
4        妇女卫生盆        360        自地面至器具上边缘
5        浴盆        520        自地面至器具上边缘
     连接卫生洁具的排水管管径和最小坡度,可参照下列表7-3的规定。
表7-3  连接卫生洁具的排水管管径和最小坡度
项次        卫生洁具名称        排水管管径(mm)        管道的最小坡度
1        洗脸盆、水槽        32~50        0.02
2        浴盆        50        0.02
3        座便器        100        0.02
4        妇女卫生盆        40~50        0.02
(5)        洗衣机安装的验收:一般以通水测试水流量是否满足使用设计要求,排水接地漏方法符合产品使用说明要求,倒流水、表面排水均不合格。
(6)        热水器安装的验收:冷、热水、电、煤气线贯通,启动后动作一致。热水流量应满足设备设计下限值。热水器必须三证齐全,严禁使用伪劣产品,进水口前安装拷克,用以控制冷、热水、煤气。
(7)        脱排机安装的验收:必须按照产品的安装说明书安装、调试。
3.        验收的方法与常识
(1)        检验器具设备的品牌、等级、型号、规格、功能与厂方提供的所有资料标准是否一致。
(2)        检测冷、热水位置是否正确,一般右边冷水、左边热水。实际进水与龙头识别标志是否一致。
(3)        在制定中涉及安全及重要使用性能的给排水、管道、电气、卫浴设备之项目必须全部合格。其余分项目90%以上合格,则可判定该部分装饰项目质量合格。
(4)        主要采用目测和手感方法验收。
(5)        热水器宜安装在厨房,不宜安装在卫生间,如此安全可靠性有保证。
四、        湿作业的验收
湿作业是指墙面外的保护粉刷、墙面镶贴、地面镶贴工程。通常粉刷为二层结合层:基层和面层。一般基层为1.4或1.6mm,面层为7mm或8mm。在目前装潢工程中,由于受原建筑结构的制约,新砌墙面的粉刷不会很多。较为常见的往往是新包封构件(如管道包封、包假柱、包假梁等)表面的粉刷和水、电安装及原建筑布局改动(如门窗改小或移位等)而致的粉刷修补。需要注意的几处问题是:
(1)        新构件面层的包封材料,应尽可能避免用三夹板,而应采用铜丝网板。因为                   三夹板受潮后容易变形、泛黄,粉刷粘接不牢固,脱壳、裂缝,质量不能保证。不得已而用三夹板时,建议不必粉刷,直接批嵌。
(2)        有防火要求或受热部位的的包封材料要选防火材料。例如砖头就是一种价谦物美的材料,其它还有轻钢龙骨石膏板、TK板等材料。
(3)        新做的粉刷层,可以不做纸筋面层,直接批嵌。因为少了一层纸筋灰的覆盖,括糙基层相对较易干燥,可以缩短施工周期,容易提高后道工序的质量。上时在做涂料前,墙面尚需批嵌,纸筋面层会成为一种重复和浪费。第三,纸筋粉刷层的基本材料石灰膏,是生石灰在水池中化灰熟化后的材料,需要较长的自然化灰时间。稍有不周,石灰未完全熟化,上墙后生石灰继续吸收空气中的水分,在粉刷层中继续熟化,而引起墙面粉刷爆裂、起鼓、裂缝等现象。所造房屋,经过一段时间后再进行装修,就可以减少这个现象。
1.        粉刷抹灰验收
(1)        可以用目测(用眼观看)检查下列内容:表面应该清洁、干净、平整、顺滑,无波浪感,无明显凹凸不平,阳角及阴角(外凸及内凹的墙角)接缝清晰挺直,与墙面粘接牢固,无脱落、大面积起壳,无石灰爆裂和裂缝等缺陷。
(2)        用小锤轻轻敲击,听其是否有“笃笃”的空壳声,要求空鼓(不带裂缝)的面积不大于200cm2。
(3)        专业工具测量以下指标(参照表7-4)。
                  表7-4  抹灰质量允许尺寸偏差及验收方法            mm
项目
允许偏差        验收方法
                量具        测量方法
表面平整度        ≤4        2m靠尺和楔形塞尺        每室测量不少于二处,取最大值
立面垂直度        ≤5        2m托线板        每室随机选一面墙,测量不少于三处,取最大值
阴阳垂直度        ≤4
阴阳角方正度        ≤4        用方尺和楔形塞尺        每室随机测量一阴阳角
2.        墙面镶贴的验收
(1)        验收的前提条件:通常面镶贴是指在墙面上镶贴石材(大理石、花岗岩)、墙面砖、瓷砖或金属等其它材料。凡镶贴的材料必须符合国家规定的有关标准,除此以外均属不合格产品。
(2)        验收的方法及标准:花砖镶贴须花饰一致,镶嵌正确,无花饰颠倒,拼花正确,整齐划一。石材镶贴须四边角平整,镶嵌正确,大面整齐。
①        用目测法检查下列内容:材料镶贴牢固,表面平整干净,无漏贴和错贴;镶贴材料缝隙均匀,周边清晰,边角对齐;表面无裂纹,缺角、缺楞等现象。
②        用小锤轻轻敲击,空壳声的面积应小于200cm2。
③        墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合表7-5的规定。
                表7-5  墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法            mm
项目
允许误差        验收方法
        石材        墙面砖        量具
测量方法
表面平整度        ≤2.0        ≤2.0        2m靠尺、楔形塞尺
每室随机选一墙面测量不少于二处,取最大值
垂直度        ≤3.0        ≤2.0        1m托线板
阴阳方角        ≤3.0        ≤2.0        方尺、楔形塞尺
按缝高低        ≤0.5        ≤0.5        游标卡尺
按缝平直        ≤2.0        ≤2.0        拉线、钢直尺
缝隙宽度        ≤2.0        ≤1.0        钢直尺
    3.地面镶贴的验收
地面镶贴要求同墙面,但需注意下列事项:
(1)        厨房、厕所的地坪不应高于室内走道或厅地坪;最好比室内地坪低10-20mm。
(2)        地面镶贴前,最好先做地坪渗漏试验(放水),并做好防渗封漏工作。
(3)        有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水要求。有地漏的地砖镶贴泛水(一种极小的倾斜坡度)方向应指向地漏,与地漏结合处应严密牢固。
(4)        用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。楼板在未经计算之前,不得在楼面上镶贴花岗石、大理石等厚重的材料。
地面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合表7-6的规定。
                 表7-6  地面镶贴允许尺寸偏差及验收方法              mm
项目
允许偏差        验收方法
                量具
测量方法
表面平整度        ≤2.0        2m靠尺、楔形塞尺
每室测量不少于二处,取最大值
按缝高低        ≤0.5        钢直尺、楔形塞尺
按缝平直        ≤2.0        拉线、钢直尺
缝隙宽度        ≤2.0        钢直尺
4、        墙面安装玻璃或镜子的验收
应保证其安全性,边角处不得有尖口和毛刺,潮湿区域应作防潮湿处理。最好避免直接安装在墙面粉刷层上,以防建材的碱性破坏镜面。玻璃或镜子镶贴后,四边应用密封胶密封,以防潮气渗透进背面。验收方法目测及手感触摸。
    五.木作业的验收
1.        验收的前提条件
(1)        所有制成品的造型、用材、尺寸均应与设计图纸一致,中途变更则应与变更联系单内容相符。
(2)        橱、柜、门等小五金安装齐全、牢固、位置正确。
(3)        木材材质、面层板材均应符合设计要求。
2.        验收的要求
(1)        壁橱及吊橱的验收
①        现场制作的橱、柜框架(指横、竖梃子)应采用榫头连接。(用细木工板制作的除外)
②        龙骨(木筋)间距要求符合标准,一般门板龙骨横向中到中间距<15cm,竖向间距<20cm;旁板及后板、顶板龙骨间距横向<20cm,竖向<25cm,木柜面板的龙骨间距横向<15cm,竖向<20cm。可采用轻叩听声方法来检验。
③        表面打磨光滑,棱角整齐光滑,不应有毛刺感或锤击印痕。
④        立挺、横档、中梃、中档等拼装时,榫槽应严密嵌合,用白胶粘结,不可钉子连接。
⑤        面板材覆盖应平整牢固,不得脱胶,有花纹板面层应挑选倒顺花纹,做到花纹一致。
⑥        橱门安装牢固,门与门间距均匀平行,一般在8-12之间。橱门开关灵活,关闭后不能明显外翘,下口与底部基本取平。通采用目测和手感的方法验收。
⑦        壁橱与吊橱的制作尺寸偏差和验收方法符合表7-7的规定。
                表7-7  壁橱及吊橱制作尺寸偏差及有验收方法           mm
项目
允许偏差        验收方法
                量具
测量方法
壁橱吊橱        橱门缝宽度        ≤1.5        楔形塞尺        每橱随机选门一扇,测量不少于二处,取最大值
        垂直度        ≤2.0
线锤、钢卷尺
        对角线长度(橱体、橱门)        ≤2.0
注:本表指标以1m为基础,超过1m以百分比类推
(2)        厨具的验收
  传统的厨具是矮柜操作台与吊柜的组合,一般采用现场制作,其验收方法基本同上,操作台用花岗石台面同板块材验收标准。
目前常见的厨具有:1.现场制作木框架,工厂加工防火板贴面门板(中密度板基层),现场安装的简易型厨具;2.工厂成套加工成型,现场装配就位的成套防火板面厨具。这类厨具的验收除应符合上述验收标准外,还应符合下列要求:
①        防火板贴面平整牢固,不能起壳、脱胶。
②        封边条平整与边口宽窄一致。金属铰链灵活富有弹力。
③        拼缝处高低一致用硅胶密封,台板挡水板与墙面连接处砖坯胶密封。用目测及手感验收。
④        吊柜或与平顶标高基本一致,或应离平顶间距>15cm,便于吊柜顶部清扫。
(3)        护墙板的验收
①        护墙板横向龙骨间距应小于15cm,竖向主龙骨间距应控制在45-60cm,可用手指弹敲检验间距。
②        表面应平整、光洁,无毛刺和飞边,有花纹面层夹板,花纹朝向应一致。
③        缝与缝之间拼缝密纹,间隙、宽度均匀一致。无明显钉眼。
④        护墙板应安装牢固,上沿线水平无明显偏差,阴阳角相垂直,阳角应是45度角连接,凡与窗台板连接应自然吻接。
⑤        花式护墙板,面层分块应均匀,因墙面情况不一,可视条件调整分块规格,但应合理。插座位置应避免在花式分块板肚板中。护墙板可采用目测及手感的方法验收。
⑥        单块花式面板以对角线长度、面板接缝垂直度的允许编差要符合规定。
护墙板的尺寸编差及验收应符合表7-8的规定。
                 表7-8  护墙板尺寸偏差及验收方法                   mm
项目
允许偏差        验收方法
                量具
测量方法
上口平直度        ≤3        5m拉线
每面至少测量二处,取最大值
面板平直度        ≤2        线锤、钢卷尺
表面平整度        ≤1.5        1m靠尺、塞尺
面板间隙宽度        ≤2.0        钢直尺
(4)        木质线角的验收(贴面、踢脚板、阴角线)
①        贴面应紧贴门、窗框工室内空圈处(阳台空门档),不得留有缝隙,与窗框压接就紧密,棱角顺直,3m内一应通长整根安装不能中间拼接。角度拼接均应45度接缝。安装牢固,表面无钉眼。
②        踢脚板、压条安装后,水平方向应平直,通长高差不大于3mm,表面光滑,接缝严密,突出墙面厚度应一致,一般厚度在1.5-2cm,安装后应能覆盖地板留出的涨缩缝。如有需要可采用叠角线压缝。
③        顶角线应与墙面、顶棚紧贴,不得有缝隙,表面光洁,接缝紧密。安装后应平直,通长水平高差小于3mm,顶角线需拼接时应用45度斜接或半圆槽前后相接。
(5)        细木工板作业的验收
①        细木工板制作制品,要求板中间骨架层密实不能有大的空洞,重要部位采用细木工板的,如橱、柜、门、窗套、窗台板等处,不仅中间拼骨密实尽少空隙,最好采用机拼细木工板。
②        完成后的细木工板表面光滑,线条顺直,棱角方正,不能有明显钉眼及露钉帽,无明显锤击印痕、无毛刺等缺陷。安装位置正确,剖角细木工板制品安装允许偏差及验收的方法应符合表7-9的要求:
                  表7-9  细木制品安装尺寸允许偏差及验收方法           mm
项目
允许偏差        验收方法
                量具
测量方法
窗台板        两端高低差        ≤2        水平尺、楔形塞尺
全数检查
窗帘盒        两端距离窗洞长度        ≤3        钢卷尺
踢脚线、顶角线        下沿口平直        ≤3
5m拉线、钢卷尺
门、窗套        内侧平直        ≤3
(6)        木地板的验收
长条实木企口木地板(包括四边企口实木地板)
①        木地板表面应洁净无污斑、刨平磨光表面平整。
②        木搁栅安装应牢固,间距应根据地板的长度确定,不得大于30cm。
③        地板铺设应牢固,不能松动,企口平整拼缝紧密,铺后行走时地板应无响声。地板固定应采用专用地板螺纹钉。
④        要地板的铺设尺寸偏差和验收方法应符合表7-10的规定。
(7)        复合地板的验收
①        地坪基层必须干燥,易受潮的地坪必须做防处理。
②        塑料薄膜衬厚度大于0.2mm,连接处相交大于20cm,地坪与墙面交角处薄膜应沿墙体弯曲向上铺设5-10cm。
③        横向拼缝应密缝,丁向拼接允许缝隙小于0.4mm。
④        沿墙四周应留8-10mm伸缩缝。
⑤        地板铺设在拼缝处涂专用胶水,胶水应饱满,两块地板拼接任由胶水挤压出板面,不必即擦拭,稍干燥后,用刀轻轻铲尽。
⑥        地板四角不得破损。
⑦        一般地板应采用8mm厚以上,复合地板可直接铺设在原杂木地板基层上或铺在塑料板、地毯上面。
                    表7-10  木地板的铺设尺寸允许偏差及验收方法             mm
项目
允许偏差        验收方法
表面平整度        长地板        ≤2.0
2m靠尺、楔形塞尺
在地板油漆前进行验收。每室至少测量三次,取最大值
        拼花地板        ≤2.0
        四面企口地板        ≤2.0
缝隙宽度        长地板        ≤1.0
        拼花地板        ≤0.5
        拼花预制块        ≤0.2
        四面企口地板        ≤0.2
地板接缝高低        ≤0.5
   注:本表所列允差使用于柚木、柞木、水曲柳树种的地板,其他树种的地板可参照执行
六、        涂装油漆的验收
1、涂装油漆是室内装饰的后期表面工程,所用村料有各种水性涂料、乳液性涂料、溶剂(包括油性)涂料=清漆和其他涂装性涂料等。所用的涂料必须有产品说明书及质量合格证、生产厂名、品名及贮存有效期,符合国家所定的相关产品标准。
2、验收的要求
(1)        检查所用的材料品种、颜色是否符合选定的样品要求。
(2)        施涂部位表面颜色要一致,没有刷纹、不显接槎、无漏涂、透底、流坠和起皮现象。
(3)        装饰线、分色线应横肉平竖直,不规则分色线应整齐流畅,不污染五金配件及玻璃等。
3、验收的方法与常识
(1)        清漆涂刷质量及验收应符合表7-11的规定。
表7-11  清漆涂刷质量要求及验收方法
要求
收方法求
木纹清晰、棕眼刮平
应在涂料实干后,正视目测或手感
平整光滑
裹楞、流坠、皱皮大面无,小面明显出无
颜色基本一致,无刷纹
不允许有漏刷、脱皮、斑纹
(2)        混色漆涂刷的质量要求及验收应符合表7-12的规定。
表7-12  混色漆涂刷质量要求及验收方法
要求
收方法求
透底、流坠、皱皮大面无,小面明显出无
应在涂料实干后,目测或手感,允许偏差用精度为1mm的钢直尺测量,分色线装饰线在5mm的长度内检查
平整、光滑均匀一致
分色裹楞大面无,小面允许偏差不大于2mm
装饰线分色线偏差不大于2mm
颜色一致,刷纹一致
不允许有脱皮、漏刷、泛锈
(3)        水、乳性涂料的质量要求和验收方法。
墙面、顶面必须平整,不掉粉、不起皱、无漏刷,大面无明显色差、泛碱、返色和刷纹,无明显砂眼、流坠、起疙和溅沫现象。检验应在涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收。
(4)        裱糊壁纸的质量要求及验收方法应符合表7-13规定。
表7-13  裱糊壁纸的质量要求及验收方法
要求
收方法求
色泽一致,无明显色差
应在裱糊干燥后进行,目测
花纹图案温和恰当
与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙
粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层
阴阳转角棱角分明
表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏
壁纸垂直度3m内,不大于4mm        用3m钢卷尺、楔形塞尺        每室随机测量二处,取最大值
壁纸接缝不大于0.5mm        用游标卡尺
      注:半年内不应出现上述缺陷
GMT+8, 2026-11-3 13:52 , Processed in 0.487487 second(s), 32 queries , Gzip On.
