查看: 2005|回复: 9
[讨论]:高层建筑物防雷设计的疑问
发表于 2005-5-13 23:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
在建筑物防雷设计规范(GB50057-94)(2000年版)中:
3.2.4条4点.建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12米,所有引下线,建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上.均压环可利用电气设备的接地干线环路.
        7点.当建筑物高于30米时,从30米起每隔6米沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连.
问:这里面提的避雷线与均压环是否是一回事,只是在30米以上将距离改变?如不是具体区别在那里?在30米以上设了水平避雷带后是否还要设均压环?
发表于 2005-5-14 23:42:38 | 显示全部楼层
我也有词问题
发表于 2005-6-1 15:23:45 | 显示全部楼层
所提到的均压环和避雷带不是一回事,避雷带是用来防侧击雷的。
发表于 2005-6-2 00:26:14 | 显示全部楼层
民用建筑防雷技术措施设计要点
1.基本原则:
防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。
2.防直击雷的措施,应符合下列要求:
(1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。
屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节日彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。
(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。
当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供测量、外接人工接地体和作等电位联结用。
砖混结构的建筑物,在外墙四周另设引下线,并在离地1.8米出装设断接卡。其1.7米至地下0.3米一段应采取保护措施。
(3) 接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋。有钢筋混凝土地梁时,应将地梁内钢筋连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用-40x4镀锌扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地。
当将变压器和柴油发电机的中性点工作接地、电气保护接地和弱电系统工作接地等共用接地装置时,接地电阻值应不大于1欧。 采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与防雷接地系统的距离不宜小于20米。
3.防侧击雷的措施,应符合下列要求:
高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
(1) 钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
(2) 应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
(3) 应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
(4) 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
(5) 没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。
4. 防雷电感应的措施,应符合下列要求:
(1) 被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
(2) 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
5. 防雷电波入侵的措施,应符合下列要求:
(1) 低压线路宜全线采用电缆直接埋地引入,在入户端将电缆金属外皮或保护钢管接到防雷接地装置上;若为架空线应换接50m电缆进户,线缆换接处应装设避雷器,并将其与电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等连在一起,其冲击接地电阻不应大于10欧。若采用架空线引入时,引入处应装设避雷器。
(2) 架空和埋地的金属管道,应在进出建筑物处与防雷接地装置相连。
固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍灯及其他用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防雷电波侵入的措施:
a.无金属外壳或保护网罩的用电设备应在接闪器的保护范围内;
b.从配电箱引出的线路应穿钢管。钢管的一端与配电箱金属外壳相连;另一端与用电设备的金属外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管中间断开时应设跨接线。
发表于 2005-6-3 10:39:09 | 显示全部楼层
我个人认为避雷带作用是引导直击雷电流,均压环在作用上是拉进同一区域电压,发生雷击时引下线有电流而两端有很大的电位差,物体一定范围内和引下线在电路或磁路上原理来说是并联与引下线的,所以减小压差有利与安全,而且这样有利与电流均衡分流
发表于 2005-6-6 18:41:21 | 显示全部楼层
还是避雷带好啊 要是少点 就会把房子搞坏
发表于 2005-6-6 19:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
均压环是为了提供同等的地电位,避雷带是为了防雷
发表于 2005-6-7 17:39:39 | 显示全部楼层
避雷针及屋顶避雷带主要是防止直击雷
均压环主要是防止侧击雷
发表于 2005-6-8 00:35:38 | 显示全部楼层
建筑物被雷电击中时,各引下线所承受的冲击电流很难保持一致,而且由于其量值相当大都是几十到几百KA,所以同一水平层的引下接点上的电位相差也就相当大,由于建筑物同一层面的构件都是相互连接的,这样人在上面行走就会产生很危险的跑步电压。装设均压环的目的就是要消除同一水平层上引下线接点间的电位差。这同用于防止侧击雷的水平避雷带完全是两个用途的东西,怎么能混为一谈?
发表于 2005-6-29 15:41:17 | 显示全部楼层
避雷线为接闪器。
均压环作用:1、避免跨步电压对人员造成伤亡;2、室内不同金属器件(或构件)产生压差毁坏设备或对人员造成伤害。
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.505598 second(s), 52 queries , Gzip On.
