楼主: fjzdl
[求助]:如何快速准确绘制切线?
发表于 2003-3-6 19:46:54 | 显示全部楼层
“但总能找到两点都能很好相切的时候”--不太明白这个意思。
你说的是在画出的几条线当中,总有一条很好“相切”吗?
你在这样试一试:先画2个椭圆,不要立即画切线,做别的,如再随意画直线……,之后再来画切线,看看结果……
发表于 2003-3-6 19:51:28 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]“但总能找到两点都能很好相切的时候”--不太明白这个意思。
你说的是在画出的几条线当中,总有一条很好“相切”吗?.. [/B]
是这个意思。我现在按斑竹的意思再画画看……
……请斑竹看看这个……
发表于 2003-3-6 20:13:44 | 显示全部楼层
我认为,切线可以画。但第一次很可能根本捕捉不准切点(如图中黄线),请不要删除些线,这条线会帮助CAD找到切点, 再画第二次、最多三次,切线就能画的很准。——没有反复实验,请各位PP。
发表于 2003-3-6 20:36:00 | 显示全部楼层
这个结果只是越来越逼近切线……,几次后“很准”,也只是近似的。
事实上,只能从某点向椭圆画切线,即第一点不能在椭圆上。但是为什么画出2个椭圆之后可以画切线呢(有时还觉得很准,看起来像真正切线一样),是因为这时把上一个操作点(在欲相切的那个椭圆之外)作为了切线的第一点。
发表于 2003-3-6 20:48:08 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]这个结果只是越来越逼近切线……,几次后“很准”,也只是近似的。
事实上,只能从某点向椭圆画切线,即第一点不能在椭圆上。但是为什么画出2个椭圆之后可以画切线呢(有时还觉得很准,看起来像真正切线一样),?.. [/B]
斑竹分析的很有道理。我还有些问题要指教:为什么当鼠标靠近第一个椭圆时会有切点捕捉提示。另外,象我这样画,只要两次(不要三次)就很“准”了,我反复放大都看不出破绽。我在一般平面上画两个椭圆的公切线,结果也是这样的。
发表于 2003-3-6 21:00:17 | 显示全部楼层
1,
画椭圆:画第一个椭圆,画第二个椭圆,
画切线:捕捉第二个椭圆没有切点,因为从“上一点”到第二个椭圆不存在切线,只与第一个椭圆才有(因为“上一点”在这个椭圆之外)。
2,
看不出破绽是因为这时已经“很准”了。
发表于 2003-3-6 21:07:08 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]1,
画椭圆:画第一个椭圆,画第二个椭圆,
2,
看不出破绽是因为这时已经“很... [/B]
请斑竹再试一下,我靠近两个椭圆时都有切点捕捉提示。
发表于 2003-3-6 21:13:32 | 显示全部楼层
我是这样操作的……
发表于 2003-3-6 21:21:02 | 显示全部楼层
是啊,画切线时只能先与小椭圆相切(第一个),不能与大椭圆相切(第二个,后面画出的那个)。
发表于 2003-3-6 21:30:57 | 显示全部楼层
不,可能gif没表达清楚,画两条直线共四个点都是“切点”捕捉。
发表于 2003-3-6 23:15:05 | 显示全部楼层
啊!真不错!我把你们俩的意思综合一下做一个flash吧
 楼主| 发表于 2003-3-6 23:30:28 | 显示全部楼层
今天看了各位的帖,受益匪浅!谢谢!
发表于 2003-3-7 08:01:52 | 显示全部楼层
盖棺定论:AutoCAD2002中,无法画两个椭圆的公切线(一些特殊情况除外);可用上面几贴的方法画“很准”的近似公切线。
发表于 2003-7-22 18:17:38 | 显示全部楼层
过去4个月了,刚看过27182818284的一个好贴,我发现……
发表于 2003-7-22 18:53:47 | 显示全部楼层
是啊,用XLINE就可以画2椭圆的公切线了
XLINE与椭圆有递延切点
GMT+8, 2026-10-21 04:07 , Processed in 0.707219 second(s), 53 queries , Gzip On.
