查看: 902|回复: 0
[转贴]:一个绝对值得收藏、备用的免费内存诊断测试工具
发表于 2005-5-14 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows Memory Diagnostic是微软推出的免费内存诊断测试工具,可以诊断内存是否有问题。这个诊断工具包括了一系列的内存测试。如果在运行Windows时出现了问题,它直接可以帮助你判定是否内存所造成的;此诊断工具可制作成软启动盘或光盘启动盘,光盘的制作方法不写了,高手一看就明,只写出制作测试软盘的方法照顾一下不熟E文的初学者。
制作测试软盘的方法:
双击Mtinst.exe,程序进入创建启动盘界面,点Accept,进入下一步,点Create Startup Disk,在软驱中放入软盘,点Create,程序进入制作测试软盘过程,制作完成后按确定,关闭所有的窗,重新启动电脑,进入BIOS设置用A盘(软盘)启动,成功启动后自动进入了内存诊断测试状态;
内存诊断测试状态有两种模式,17项测试,如256M内存,全程约一小时;
一、extended tests扩展内存测试模式,有6项测试,它是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式:
二、standard tests标准内存测试模式,有11项测试,它也是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式,也可按“X”键,退出,完成测试。
全程总共17项测试,只要其中一项不能Succeeded,如果你的内存是两条或以上,可转换一下内存的排列顺序再试,一定要全部Succeeded,否则就要换内存了,如果在测试过程中死机,那说明你的CPU有问题或超频过头了。
  再写个我的经典经历,朋友的电脑一直用98很正常,后来听说XP更好用、稳定,就买了张XP的光盘自己装,但安装过程经常提示复制读取文件出错,按了重试又可正常继续复制,但重启后就不能继续安装了,他怀疑新买的XP光盘有问题,就打电话给我让我去帮忙看看,我去到后拿出我帮别人装了多次的XP光盘安装,出现同样的问题,我就怀疑他的光驱读盘能力变差,换了一张Win2000进行安装,一切顺利,装好后打Win2000的SP4补丁,在安装过程又出错,这时才想起测试一下内存,用以上的内存诊断测试软件一测,呵呵,有几项不能Succeeded,马上更换新内存,重装XP一切顺利,工作正常。
  当你的电脑在安装、使用XP或2003经常出现错误、掉失文件,又查不出是什么原因时,建议你用这个小工具测试一下内存。
下载网址:http://www.rj588.com/soft/17623.htm
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.429694 second(s), 38 queries , Gzip On.
