查看: 2681|回复: 33
[求助]:请教在阴角处如何插入凸窗?
发表于 2005-5-14 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好久,就是不知道凸窗在转角(阴角)处如何插入,始终如下图:
发表于 2005-5-15 11:10:10 | 显示全部楼层
点取转角窗\凸窗
发表于 2005-5-15 14:04:25 | 显示全部楼层
不行!
斑主。。。。。
 楼主| 发表于 2005-5-15 14:20:25 | 显示全部楼层
阴角不行啊?
发表于 2005-5-15 16:19:20 | 显示全部楼层
不行!
斑主。。。。。
 楼主| 发表于 2005-5-20 12:42:18 | 显示全部楼层
看来没有谁可以解决这个问题了?
发表于 2005-5-20 22:06:49 | 显示全部楼层
加一段辅助墙体,在墙体上加角窗
 楼主| 发表于 2005-5-21 12:30:57 | 显示全部楼层
楼上朋友可否图示?
发表于 2005-5-21 15:29:39 | 显示全部楼层
7楼说的是,沿着凸窗加辅助墙体,然后用角窗(或带窗),窗台线自己补,可以完成二维。
请关注6月份升级的TH-Arch2006,这些问题都已经解决。
发表于 2005-5-25 15:13:02 | 显示全部楼层
搞不懂呀,还是搞不懂!
 楼主| 发表于 2005-5-26 12:03:11 | 显示全部楼层
只是用现在的天正6。0是无法解这个问题了。
发表于 2005-5-26 14:36:03 | 显示全部楼层
遇到过这个问题,使用7楼的方法处理的,期待7.0能解决这个问题。
发表于 2005-5-26 14:57:00 | 显示全部楼层
可以采用带型窗解决,首先用墙体绘出该窗的轮廓,然后在该轮廓插入带型窗。好像只有这样处理了。
发表于 2005-5-26 21:55:13 | 显示全部楼层
为什么建筑里要画这种构造的窗户。有什么特别的功能吗。
 楼主| 发表于 2005-5-27 11:30:11 | 显示全部楼层
13楼的做法只能解决平面的问题,不能解决三维的问题。
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.504288 second(s), 59 queries , Gzip On.
