楼主: neverno999
[求助]:请教:为什么一楼单独用一套排水系统
发表于 2005-6-8 11:51:56 | 显示全部楼层
底层卫生器具离地面低,靠重力流的冲刷,所以需要单独排一个管子,而且管径要放大些。
发表于 2005-6-14 14:06:21 | 显示全部楼层
赞同4楼楼主。
发表于 2005-7-12 21:09:47 | 显示全部楼层
我认为这是根据水压关系计算所的德数据
发表于 2005-7-14 14:33:41 | 显示全部楼层
一般都做成底层单独排水  规范也有这样提的
发表于 2005-7-19 16:31:01 | 显示全部楼层
14楼说得蛮好的,,应该综合考虑一下再作决定!
发表于 2005-7-20 22:25:41 | 显示全部楼层
靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
    一、排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离,
  不得小于表3.3.18的规定。
     最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离     表3.3.18
立管连接卫生器具的层数(层)  垂直距离(m)
≤4                                                 0.45
5~6                                                0.75
7~12                                             1.2
13~19                                            3.0
≥20                                                6.0
    注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比之连接的立管大一号管径时,可将表
   中垂直距离缩小一档。
    二、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m。
    三、当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条一、二款的要求时,则排水支管应单
   独排出室外。
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.616688 second(s), 35 queries , Gzip On.
